ATAUDIO L-4E6S Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC Plaqué Or 1m
Ce câble USB ATAUDIO offre à la fois une très belle qualité de conception et un design luxueux. Il se compose en effet d'une structure à quatre conducteurs en cuivre OFC 6N tressé assurant une excellente conductivité, isolés par une gaine PVC et maintenus par un remplissage en fils de coton. L'ensemble est ensuite isolé par une couche de papier et blindé à l'aide d'une tresse de cuivre étamé, limitant efficacement l'impact des interférences externes sur le signal.
Référence : 16759
26,90 €TTC
22,42 € HT
ATAUDIO Câble USB
Câble USB-A mâle vers USB-B mâle Cuivre OFC plaqué Or 1m
ATAUDIO Câble USB-A mâle vers USB-B mâle Cuivre OFC plaqué Or 1m
Ce câble USB ATAUDIO offre à la fois une très belle qualité de conception et un design luxueux. Il se compose en effet d'une structure à quatre conducteurs en cuivre OFC 6N tressé assurant une excellente conductivité, isolés par une gaine PVC et maintenus par un remplissage en fils de coton. L'ensemble est ensuite isolé par une couche de papier et blindé à l'aide d'une tresse de cuivre étamé, limitant efficacement l'impact des interférences externes sur le signal. Une gaine d'habillage en nylon tressé du plus bel effet vient offrir à ce modèle une esthétique à la fois sobre et classieuse. Le câble arbore également de chaque côté une ferrite, permettant de réduire toujours plus les interférences qui pourraient altérer le signal. Enfin, les connecteurs, dans la parfaite continuité de cette belle conception, profitent d'un corps en aluminium et de contacts en cuivre OFC plaqué Or.
Type de produitCâble USB
Câble utiliséCANARE L-4E6S
Connecteurs1x USB-A mâle
1x USB-B mâle
Longueur1m
Matériau des conducteursCuivre OFC 6N
BlindageTresse de cuivre étamé
Matériau des contacts des connecteursCuivre OFC
Plaquage des contacts des connecteursOr
Matériau du corps des connecteursAlliage d'aluminium
Ferritex2
Matériau de la gaine d'habillageNylon tressé
Diamètre du câbleØ7mm
CouleurCâble : Noir et or
Connecteurs : Gris
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-A
ConnecteurUSB-B
Très beau câble USB
J'ai acheté ce câble USB pour relier mon PC Dédié Daphile avec mon DAC Topping D70.
Très personellement, en ce qui concerne le son, je n'ai pas trouvé de différence.
Par contre, il est extrêmement bien fini, avec des connectiques de très bonne qualité. Une fois fois en place, ça ne bouge plus.
Des câbles comme je les aime.
Merci Audiophonics
Cet avis a été posté pour ATAUDIO L-4E6S Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC Plaqué Or 1m
Ce câble USB ATAUDIO offre à la fois une très belle qualité de conception et un design luxueux. Il se...
