AUDIOPHONICS DIGITAL AUDIO Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC 4N PTFE 0.5m
Le câble USB Audiophonics Digital Audio est un câble numérique développé par l'équipe Audiophonics et assemblé dans nos ateliers. L'objectif visé est d'obtenir un câble USB de haut niveau, sans les défauts habituels des productions actuelles dans cette gamme de prix.
Référence : 14089
34,90 €TTC
29,08 € HT
Audiophonics Digital Audio Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC 4N PTFE 0.5m
Ce câble est l'alliance de connecteurs USB avec contacts plaqués Or, d'un câble en Cuivre OFC de pureté 4N (99.99%) avec isolant PTFE. Ce câble est entièrement assemblé dans nos ateliers avec une soudure Argent / Or Sn95 Mundorf M-Solder sur un fer à souder à température constante.
Ce câble intègre un blindage séparé, isolant la transmission de données de la partie tension électrique 5V. Un second blindage englobe l'ensemble pour garantir une protection à 100% contre les parasités.
Contrairement à un câble USB classique ne comportant qu'un blindage externe, vil s'agit ici d'une solution élégante et logique, abaissant les bruits parasites entre la transmission de données numériques et la tension 5V.
Ce câble ne convient pas pour des applications d'acquisition (microphone, ADC, etc.).
Type de produitCâble USB
Longueur0.5m
Connecteurs1x USB-A mâle
1x USB-B mâle
Plaquage des connecteursOr
Matériau isolant des connecteursPVC
Matériau isolant du câblePTFE
Séparation DATA / Tension 5V
BlindageFeuillard d'Aluminium 100%
Matériau conducteurCuivre OFC 4N
Nombre de conducteurs4
Matériau gaine externePVC
Matériau gaine d'habillageNylon
Couleur du câbleBlanc et gris
Diamètre du câbleØ9mm
Longueur (m)0.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-A
ConnecteurUSB-B
Découverte de l'importance de la qualité du câble USB à l'écoute.
Avant que de commander ce câble USB Audiphonics, j'ai lu pas mal d'avis sur l'efficacité de câbles de bonne qualité sur le son. En fait j'étais perplexe et le suis resté jusqu'à ce que je remplace le câble USB d'origine de mon combo DAC/AMP Audio GD NFB 1138 Performance. le plaisir Audiophile pourrait être décrit en comparant une boisson acide au citron avec la même dans laquelle on aurait ajouté du miel et du rum. Depuis j'attends que le câble secteur Pangéa AC14 SE MK2 soit à nouveau en stock chez Audiophonics et je change celui d'origine sans hésitation. Bravo Audiophonics, cohérence de la qualité sonore audiophile dans tous les éléments de la chaîne sonore.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DIGITAL AUDIO Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC 4N PTFE 0.5m
Le câble USB Audiophonics Digital Audio est un câble numérique développé par...
