AUDIOPHONICS PULSAR Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Plaqué Argent / Or 0.75m
Le câble USB Audiophonics Pulsar, grâce à une conception précise et minutieuse, utilisant des matériaux high-end, assure une transmission du signal stable et propre afin de favoriser une restitution sonore de qualité.
4.5 / 5
Référence : 14812
54,90 €TTC
45,75 € HT
Audiophonics Pulsar
Audiophonics Pulsar Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Plaqué Argent / Or 1m
Le Pulsar intègre en effet un câble dont les conducteurs sont en Cuivre OFC 4N avec plaquage Argent, assurant une conductivité électrique maximale. Ces conducteurs sont isolés individuellement par une gaine PTFE. Un double blindage composé d'une tresse en Cuivre et d'une feuille d'Aluminium garantie une grande immunité aux bruits parasite. Le remplissage en Coton permet lui une excellente tenue et amortissement mécanique.
Autre spécificité de ce câble, les fils DATA et tension 5V sont séparés par un blindage, afin de limiter considérablement les interférences entre conducteurs. Nous habillons finalement le câble d'une magnifique gaine tressée en Nylon du plus bel effet, participant également à la résistance du câble aux contraintes mécaniques.
Les connecteurs utilisés sont eux des Viborg UA201 pour l'USB-A et Viborg UB201 pour l'USB-B. Ces derniers, particulièrement robustes, profitent de contacts fait d'un alliage de Cuivre avec plaquage Or 24k, favorisant à la fois conductivité et résistance à l'oxydation pour une durabilité maximale.
Le câble Audiophonics Pulsar est soigneusement assemblé à la main, dans nos ateliers en France.
Type de produitCâble USB
Connecteurs1x USB-A
1x USB-B
Longueur0.75m
Diamètre externeØ9.5mm
ConducteursCuivre OFC 4N
Section des conducteurs4x 0.5mm²
Isolation des conducteursPTFE
BlindageFeuillard d'Aluminium
Tresse de Cuivre
Gaine externePE
Gaine d'habillageNylon tressé
Plaquage des conducteursArgent
Matériau des contactsAlliage de Cuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Longueur (m)0.7
BlindageOui
Section (mm²)0.50
ConnecteurUSB-A
ConnecteurUSB-B
4 avis
Yes!
I was looking for a nice USB cable and in touch with David Albert from the support team. He told that I should go for a silver cable, even with the digital ones.
Ok, so I looked and found this Audiophonics own USB cable. For a reasonable price and an awesome finish.
This cable makes a difference to my OFC copper one that I had before. It's just better!
Thanks!
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PULSAR Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Plaqué Argent / Or 0.75m
Moyen
J'ai ce câble depuis longtemps et je n'ai pas plus l'utiliser en raison du poids des connecteurs qui sont très lourds, beaucoup trop lourds. Ils viennent faire travailler dangeureusement les prises USB des machines sur lesquelles le câble est branché...
Pulsar hodně přesahuje svoji cenovou kategorii.
Srovnal Cardas za 20x větší cenu.
Très bon produit!
J'ai des modèles Neotech argent et cuivre en usb, permettant aussi de comparer avec ce Pulsar.
D'emblée, le Pulsar procure une restitution détaillée, avec de jolis timbres. Comparé au Neotech usb cuivre, c'est le même niveau de qualité pour ce qui est de la définition. Le Pulsar sans doute grâce à l'argent, procure cet aigu fin et capable de variété, sans que ce soit aussi marqué que sur le Neotech argent.
Sur mes appareils, le Pulsar a un équilibre plutôt rond, concernant le grave, le haut grave et le bas médium. Comparé au Neotech cuivre, le médium semble un peu en retrait mais il a une douceur de velours qui à mon avis est un des caractères du câble.
Attention ce qui est valable chez moi ne l'est pas forcément ailleurs!
Ce qui est certain, ce câble est de grande qualité pour un prix accessible, et peut être essayé à côté des meilleurs câbles usb.
Je le préfère sur mon installation casque, et réserve le Neotech cuivre sur ma chaîne avec enceintes car le résultat et l'équilibre sont les meilleurs que j'ai trouvés pour l'instant.
Sur casque, le Pulsar fonctionne très bien, je le préfère au Neotech usb silver. Ça joue sur peu, sans doute des goûts personnels plus que la qualité des câbles.
 (5)
Le câble USB Audiophonics Pulsar, grâce à une conception précise et minutieuse, utilisant des...
