on va faire bref.. ne fait pas mieux qu'un câble à 8€ acheté sur amazon.. passez votre chemin
Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC 4N PTFE 3m
Le câble USB Audiophonics Digital Audio est un câble numérique développé par l'équipe Audiophonics et assemblé dans nos ateliers. L'objectif visé est d'obtenir un câble USB de haut niveau, sans les défauts habituels des productions actuelles dans cette gamme de prix.
Ce câble est l'alliance de connecteurs USB avec contacts plaqués Or, d'un câble en Cuivre OFC de pureté 4N (99.99%) avec isolant PTFE. Ce câble est entièrement assemblé dans nos ateliers avec une soudure Argent / Or Sn95 Mundorf M-Solder sur un fer à souder à température constante.
Ce câble intègre un blindage séparé, isolant la transmission de données de la partie tension électrique 5V. Un second blindage englobe l'ensemble pour garantir une protection à 100% contre les parasités.
Contrairement à un câble USB classique ne comportant qu'un blindage externe, il s'agit ici d'une solution élégante et logique, abaissant les bruits parasites entre la transmission de données numériques et la tension 5V.
Ce câble ne convient pas pour des applications d'acquisition (microphone, ADC, etc.).
Spécifications | |
Type de produit | Câble USB |
Longueur | 3m |
Connecteurs | 1x USB-A mâle 1x USB-B mâle |
Plaquage des connecteurs | Or |
Matériau isolant des connecteurs | PVC |
Matériau isolant du câble | PTFE |
Séparation DATA / Tension 5V | |
Blindage | Feuillard d'Aluminium 100% |
Matériau conducteur | Cuivre OFC 4N |
Nombre de conducteurs | 4 |
Matériau gaine externe | PVC |
Matériau gaine d'habillage | Nylon |
Couleur du câble | Blanc et gris |
Diamètre du câble | Ø9mm |
Longueur (m) | 3.0 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | NC |
Connecteur | USB-A |
Connecteur | USB-B |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Note moyenne 4.3 / 5 7 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
johann g.
Yacine B.
Hervé B.
John C.
