RAS, c'est un câble qui câble bien.
Câble USB-C vers Micro USB Plaqué Or 20cm
Les ports USB-C étant de plus en plus répandus, notamment sur les smartphones et les ordinateurs, ce type de câble USB-C vers Micro USB devient un élément indispensable. Il vous permettra d'effectuer des transferts de fichiers et/ou recharger vos appareils simplement. Avec des conducteurs en Cuivre étamé et des contacts en plaqués Or, ainsi qu'un double blindage, ce câble assure une excellente transmission du signal et une très bonne durabilité. Le câble est OTG et il vous permettra donc de relier entre eux des appareils compatibles avec cette technologie (comme deux smartphones compatibles OTG pour du transfert de fichiers par exemple).
La caractéristique OTG du câble fonctionne uniquement si vous utilisez le côté UBC-C en mode Host, et non le Micro-USB.
Spécifications | |
Type de produit | Câble USB-C / Micro USB |
Compatibilité | OTG |
Longeur | 20cm |
Plaquage des contacts | Or |
Blindage | Feuille d'Aluminium + Nylon tressé |
Gaine | PVC |
Courant max | 2A |
Diamètre câble | 3mm |
Couleur | Noir |
Longueur (m) | 0.2 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | NC |
Connecteur | Micro USB |
Connecteur | USB-C |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Note moyenne 3.5 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Cédric A.
Patrice N.
