Câble OTG USB-B Mâle vers Micro USB Mâle 15cm
Ce câble USB OTG de très bonne qualité intègre des conducteurs en cuivre OFC et des connecteurs (USB-B / Micro USB) plaqués Or. De plus, étant OTG vous pourrez l'utiliser pour connecter des périphériques USB sur vos appareils OTG compatibles.
4.0 / 5
Référence : 12457
14,90 €TTC
12,42 € HT
Câble USB-B vers Micro USB
Conducteur cuivre, double blindage
Câble USB 15cm
Ce câble intègre d'un côté un connecteur USB-B et de l'autre un connecteur Micro USB. Les deux connecteurs sont plaqués Or afin d'assurer une résistance à l'oxydation et donc une plus grande durabilité. Par ailleurs, ses conducteurs en cuivre OFC assurent une excellente conductivité du signal et son double blindage permet de limiter les potentielles interférences qui pourraient dégrader le signal. Le câble dispose également d'une élégante gaine tressée noire, lui permettant à la fois de disposer d'une grande souplesse et résistance.
Par ailleurs, il s'agit d'un câble OTG, permettant donc de connecter des périphériques USB à des appareils OTG compatibles, comme un smartphone par exemple.
OTGOui
Matériau conducteursCuivre OFC
BlindageDouble (feuille + tresse)
GaineTressée
Longueur15cm
Plaquage connecteursOr
Longueur (m)0.1
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-B
ConnecteurMicro USB
Très bon produit
De beaux composants bien assemblés. Fonctionne parfaitement pour récupérer signal audio numérique sur prise USB d'un smartphone Samsung.
Petit bémol : J'aurais préféré que l'alignement des deux prises soit décalé de 180° mais la rigidité du câble n'autorise aucune torsion de celui-ci.
Cet avis a été posté pour Câble OTG USB-B Mâle vers Micro USB Mâle 15cm
Ce câble USB OTG de très bonne qualité intègre des conducteurs en cuivre OFC et des connecteurs (USB-B / Micro USB) plaqués Or. De plus, étant OTG...
