Câble OTG USB-B Mâle vers Micro USB Mâle 50cm
Ce câble USB OTG de très bonne qualité intègre des conducteurs en cuivre OFC et des connecteurs (USB-B / Micro USB) plaqués Or. De plus, étant OTG vous pourrez l'utiliser pour connecter des périphériques USB sur vos appareils OTG compatibles.
Référence : 12458
17,90 €TTC
14,92 € HT
Câble USB-B vers Micro USB
Conducteur cuivre, double blindage
Câble USB 50cm
Ce câble intègre d'un côté un connecteur USB-B et de l'autre un connecteur Micro USB. Les deux connecteurs sont plaqués Or afin d'assurer une résistance à l'oxydation et donc une plus grande durabilité. Par ailleurs, ses conducteurs en cuivre OFC assurent une excellente conductivité du signal et son double blindage permet de limiter les potentielles interférences qui pourraient dégrader le signal. Le câble dispose également d'une élégante gaine tressée noire, lui permettant à la fois de disposer d'une grande souplesse et résistance.
Par ailleurs, il s'agit d'un câble OTG, permettant donc de connecter des périphériques USB à des appareils OTG compatibles, comme un smartphone par exemple.
OTGOui
Matériau conducteursCuivre OFC
BlindageDouble (feuille + tresse)
GaineTressée
Longueur50cm
Plaquage connecteursOr
Longueur (m)0.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurMicro USB
Beter than iFi
I had the iFi 15 cm micro USB OTG with a another quality 50cm to USB-B,
but this cable sounded immediatly more clear and direct, including bass.
Cet avis a été posté pour Câble OTG USB-B Mâle vers Micro USB Mâle 50cm
Ce câble USB OTG de très bonne qualité intègre des conducteurs en cuivre OFC et des connecteurs (USB-B /...
