Câble Séparateur Jack DC 5.5 / 2.1mm Femelle vers USB-C Mâle / Femelle pour Alimentation et Données 20cm
Ce câble Jack DC 5.5/2.1mm vers USB-C permet d'alimenter proprement un appareil ou module s'alimentant donc via un connecteur USB-C. Le câble a la particularité de proposer à la fois un connecteur USB-C mâle pour l'alimentation et un connecteur USB-C femelle pour les données.
Référence : 14052
14,90 €TTC
12,42 € HT
Câble Adaptateur USB-C / Jack DC
Câble Adaptateur Jack DC 5.5/2.1mm Femelle vers USB-C Mâle / Femelle pour Alimentation et Données 20cm
Ce câble Jack DC 5.5/2.1mm vers USB-C permet d'alimenter proprement un appareil ou module s'alimentant donc via un connecteur USB-C. Le câble a la particularité de proposer à la fois un connecteur USB-C mâle pour l'alimentation et un connecteur USB-C femelle pour les données. Il est donc possible, avec un unique câble, de séparer le signal d'alimentation du signal de données, afin de limiter les interférences et donc le bruit généré.
Type de produitCâble d'alimentation USB-C
Entrée1x Jack DC 5.5/2.1mm femelle
1x USB-C femelle
Sortie1x USB-C mâle
Longueur20cm
Couleur de la gaineBleu
Diamètre du câble5mm
Longueur (m)0.2
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-C
ConnecteurJack DC
Ce câble Jack DC 5.5/2.1mm vers USB-C permet d'alimenter proprement un appareil ou module s'alimentant donc via un connecteur USB-C. Le...
