Câble USB-A 3.0 Femelle vers USB-C Mâle OTG Cuivre Gaine PVC Blanc 20cm
Ce câble dispose d'un connecteur USB-A 3.0 Femelle et d'un connecteur USB-C (3.1) Mâle. Il vous permettra de brancher des périphériques ou câbles disposant d'un connecteur USB-A mâle sur un appareil disposant d'un connecteur USB-C femelle.
Référence : 12951
5,90 €TTC
4,92 € HT
Câble USB-A 3.0 vers USB-C
Câble USB-A vers USB-C
Ce câble dispose d'un connecteur USB-A 3.0 Femelle et d'un connecteur USB-C (3.1) Mâle. Il vous permettra de brancher des périphériques ou câbles disposant d'un connecteur USB-A mâle sur un appareil disposant d'un connecteur USB-C femelle. Les normes USB de ce câble (3.0 et 3.1) assure une vitesse de transfert optimale, de même que les conducteurs en cuivre assure une excellente conductivité du signal.
De plus, vous profiter également d'un avantage du format de l'USB-C, il est totalement réversible. Ainsi, aucun souci d'inversion de sens pour le brancher.
Le câble est également OTG. De ce fait, deux périphériques OTG branchés entre eux avec ce câble pourront communiquer et échanger des données, sans passer par un ordinateur intermédiaire. Il devient donc possible par exemple de brancher une clé USB ou un amplificateur compatibles OTG sur votre smartphone également compatible avec cette technologie.
ConnecteursUSB-A 3.0 Femelle
USB-C (3.1) Mâle
Longueur du câble15cm
Longueur totale20cm
Matériau des conducteursCuivre
Gaine du câblePVC
Diamètre du câble3.9mm
OTGOui
CouleurBlanc
Longueur (m)0.2
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-C
ConnecteurUSB-A
Ce câble dispose d'un connecteur USB-A 3.0 Femelle et d'un connecteur USB-C (3.1) Mâle. Il vous permettra de brancher...
