Câble USB-C 3.1 Mâle vers USB-C 3.1 Mâle Super Speed 5A 10Gbps 0.5m
Ce câble USB intègre de part et d'autre un connecteur USB-C 3.1. Il vous permettra de connecter deux périphériques disposant de cette connectique comme par exemple un smartphone et un ordinateur portable ou une tablette récents. Le câble permet de délivrer 5A et offre des vitesses de transfert jusqu'à 10 Gbps.
Référence : 13189
15,90 €TTC
13,25 € HT
Câble USB-C
Câble USB-C 3.1 mâle vers USB-C 3.1 mâle Super Speed 10Gbps
Ce câble USB intègre de part et d'autre un connecteur USB-C 3.1. Il vous permettra de connecter deux périphériques disposant de cette connectique comme par exemple un smartphone et un ordinateur portable ou une tablette récents. Le câble permet de délivrer 5A en charge et dispose de la technologie SuperSpeed USB SS10, offrant des vitesses de transfert jusqu'à 10 Gbps.
Charge rapide
Le câble peut délivrer jusqu'à 5A, permettant de charger rapidement des périphériques comme votre smartphone, tablette ou tout autre appareil sur batterie disposant d'un port de charge USB-C.
USB 3.1 Gen 2
Avec cette nouvelle norme USB 3.1 et la technologie USB SuperSpeed SS10, le câble offre une vitesse de transfert de fichiers jusqu'à 10 Gbps.
Design réversible
Les connecteurs Type C sont réversibles et ne peuvent donc pas être inséré dans le mauvais sens, facilitant grandement la connexion.
Résolution 4K
Si vous disposez d'un moniteur / écran disposant d'une connectique USB-C et une dalle 4K, ce câble vous permettra de faire transiter des flux de cette résolution pour une image détaillée.
Type de câbleUSB-C 3.1 mâle vers USB-C 3.1 mâle
TechnologieSuperSpeed USB SS10
Débit de transfert max10 Gbps
Courant de charge max5A
Longueur0.5m
Certification USB-IFOui
Section du câble30AWG (0.0509mm²)
Diamètre câble5.2mm
Longueur (m)0.5
BlindageNC
Section (mm²)0.0509
ConnecteurUSB-C
Cinq ampères, on prend !
Le câble USB 3.1 que l'on attendait, rapide, et du débit, enfin.
Cet avis a été posté pour Câble USB-C 3.1 Mâle vers USB-C 3.1 Mâle Super Speed 5A 10Gbps 0.5m
Ce câble USB intègre de part et d'autre un connecteur USB-C 3.1. Il vous permettra de connecter deux...
