Câble USB-C 3.1 Mâle vers USB-C 3.1 Mâle SuperSpeed SS10 3A 5Gbps 2m
Ce câble USB intègre de part et d'autre un connecteur USB-C 3.1. Il vous permettra de connecter deux périphériques disposant de cette connectique comme par exemple un smartphone et un ordinateur portable ou une tablette récents. Le câble permet de délivrer 3A en charge et offre des débits de transfert jusqu'à 5 Gbps.
Référence : 13188
23,90 €TTC
19,92 € HT
Câble USB-C
Câble USB-C 3.1 mâle vers USB-C 3.1 mâle Super Speed 3A 5Gbps 2m
Câble USB-C 3.1 mâle vers USB-C 3.1 mâle Super Speed 5Gbps
Charge rapide
Le câble peut délivrer jusqu'à 3A, permettant de charger rapidement des périphériques comme votre smartphone, tablette ou tout autre appareil sur batterie disposant d'un port de charge USB-C.
USB 3.1 Gen 2
Avec cette nouvelle norme USB 3.1, ce câble offre une vitesse de transfert de fichiers jusqu'à 5 Gbps.
Design réversible
Les connecteurs Type C sont réversibles et ne peuvent donc pas être inséré dans le mauvais sens, facilitant grandement la connexion.
Type de câbleUSB-C 3.1 mâle vers USB-C 3.1 mâle
Débit de transfert max5 Gbps
Courant de charge max3A
Longueur2m
Certification USB-IFOui
Section du câble30AWG (0.0509mm²)
Diamètre câble5.2mm
Longueur (m)2.0
BlindageNC
Section (mm²)0.0509
ConnecteurUSB-C
Ce câble USB intègre de part et d'autre un connecteur USB-C 3.1. Il vous permettra de connecter deux périphériques disposant de cette...
