Câble USB-C vers Micro USB Plaqué Or OTG 20cm
Les ports USB-C étant de plus en plus répandus, notamment sur les smartphones et les ordinateurs, ce type de câble USB-C vers Micro USB devient un élément indispensable. Il vous permettra d'effectuer des transferts de fichiers et/ou recharger vos appareils simplement.
3.5 / 5
Référence : 13535
6,90 €TTC
5,75 € HT
Câble USB-C vers Micro USB Plaqué Or 20cm
Câble Micro USB vers USB-C Plaqué Or 20cm
Les ports USB-C étant de plus en plus répandus, notamment sur les smartphones et les ordinateurs, ce type de câble USB-C vers Micro USB devient un élément indispensable. Il vous permettra d'effectuer des transferts de fichiers et/ou recharger vos appareils simplement. Avec des conducteurs en Cuivre étamé et des contacts en plaqués Or, ainsi qu'un double blindage, ce câble assure une excellente transmission du signal et une très bonne durabilité. Le câble est OTG et il vous permettra donc de relier entre eux des appareils compatibles avec cette technologie (comme deux smartphones compatibles OTG pour du transfert de fichiers par exemple).
La caractéristique OTG du câble fonctionne uniquement si vous utilisez le côté UBC-C en mode Host, et non le Micro-USB.
Type de produitCâble USB-C / Micro USB
CompatibilitéOTG
Longeur20cm
Plaquage des contactsOr
BlindageFeuille d'Aluminium + Nylon tressé
GainePVC
Courant max2A
Diamètre câble3mm
Longueur (m)0.2
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-C
ConnecteurMicro USB
2 avis
Perfect !
RAS, c'est un câble qui câble bien.
Cet avis a été posté pour Câble USB-C vers Micro USB Plaqué Or OTG 20cm
Description incomplète
Le cable ne fonctionne en OTG que si l'Host est du côté USB-C. Dommage pour moi avec un smartphone USB-micro Host et un DAC USB-C guest. Les initiés le voient sur les photos, les autres l'achètent pour rien car cela n'est pas précisé dans le texte.
Les ports USB-C étant de plus en plus répandus, notamment sur les smartphones et les ordinateurs, ce type de câble...
