Câble USB4 USB-C Mâle vers USB-C Mâle USB-PD 240W 40Gbps 8K 60Hz 2m
Ce câble USB-C d'une longueur de 2m profite de la toute dernière version de cette norme, l'USB4. Se voulant universelle, celle-ci impose le format USB-C et est capable à la fois de transférer des données audio et vidéo grâce à un débit de transmission élevé et d'assurer une charge rapide de vos appareils.
Référence : 17992
26,90 €TTC
22,42 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Câble USB4
Ce câble USB-C d'une longueur de 2m profite de la toute dernière version de cette norme, l'USB4. Se voulant universelle, celle-ci impose le format USB-C et est capable à la fois de transférer des données audio et vidéo grâce à un débit de transmission élevé et d'assurer une charge rapide de vos appareils. Ainsi, elle supporte une bande passante de 40Gbps permettant de transmettre des flux vidéo 8K 60Hz et supporte le protocole de charge rapide USB-PD 240W. Elle est également compatible avec les ports Thunderbolt 3.
Type de produitCâble USB-C
Version USBUSB4
ConnecteursUSB-C mâles
Longueur2m
Bande passante40Gbps
Protocole de charge rapideUSB-PD (Power Delivery) 240W
Résolution vidéo max.8K 60Hz
Compatibilité Thunderbolt 3
Diamètre du câbleØ5mm
CouleurCâble : Noir
Connecteurs : Champagne
Longueur (m)2.0
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-C
Matériau conducteurs (Câble)NC
Ce câble USB-C d'une longueur de 2m profite de la toute dernière version de cette norme, l'USB4. Se voulant...
