I'm writing this, because this is the second DDHIFI item that quit working after some months of use. The lightning part will come loose from its socket, very disappointed of DDHIFI build quality, the sound was great though.
Le câble USB-C vers Lightning DD MFi09S profite d'une conception parfaitement maîtrisée, utilisant des composants de très grande qualité afin d'offrir une excellente conductivité et donc transmission du signal. Ainsi, ses conducteurs sont faits de fils de Litz en argent pur pour la partie des données et en cuivre OFC pour l'alimentation.
Câble USB-C Mâle vers Lightning Mâle Argent / Cuivre OFC 10cm
La structure parallèle du câble profite d'un double blindage afin de protéger indépendamment les sections des données et d'alimentation. Le signal est ainsi protégé des interférences et la transmission parfaitement stable.
Spécifications | |
Type de produit | Câble USB-C / Lightning |
Connecteurs | 1x USB-C mâle 1x Lightning mâle |
Longueur | 10cm |
Matériau des conducteurs du câble | Données : Fils de Litz Argent pur Alimentation : Fils de Litz Cuivre OFC |
Section des conducteurs du câble | Données : 0.109mm² (26.7AWG) Alimentation : 0.141mm² (25.6AWG) |
Blindage des conducteurs du câble | Données : Fils de Litz Cuivre OFC + Fils de Litz LCOFC plaqué Argent Alimentation : Fils de Litz LCOFC plaqué Argent |
Isolation interne | Mousse chimique de haute précision PE |
Isolation externe | PVC SoftFlex transparent |
OTG | Non |
Général | |
Poids | 13g |
Couleur | Gris / Argent |
Longueur (m) | 0.1 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 0.14 |
Section (mm²) | 0.109 |
Connecteur | USB-C |
Connecteur | Lightning |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Matériau conducteurs (Câble) | Argent |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
Note moyenne 1.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Martin A.
