Ce câble USB DD TC07BL est un câble USB-B vers Lightning hautement qualitatif. Il fait partie de la série Nyx version 2.0 et est doté d'un blindage en argent ainsi qu'une double isolation en PE NUC et PVC pour un niveau de conductivité et une résistance aux interférences optimales. Il est doté de deux conducteurs, un conducteur pour les DATA en argent pure ainsi qu'un conducteur pour la charge en cuivre pure OFC. Le connecteur USB de ce câble utilise la norme USB 2.0.
Spécifications | |
Type de produit | Câble USB-B vers Lightning |
Connecteurs | USB-B Lightning |
Longueur | 50cm |
Diamètre | Ø4mm |
Matérieu du conducteur de données | Argent pur (Ø0.08mm×19×2) |
Section du conducteur de données | 2x 27AWG |
Matériau du conducteur de charge | Cuivre OFC (Ø0.05mm×19×7×2) |
Section du conducteur de charge | 2x 22.9AWG |
Isolation | Isolation interne : PE NUC Isolation externe : PVC |
Blindage | Fils de Litz cuivre LCOFC plaqué argent |
Matériau du corps des connecteurs | Métal |
Général | |
Conditionnement | 1x Câble USB-B vers Lightning TC07BL DD Hi-Fi |
Longueur (m) | 0.5 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 0.258 |
Section (mm²) | 0.102 |
Connecteur | USB-B |
Connecteur | Lightning |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Matériau conducteurs (Câble) | Argent |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
