DD TC07S Câble USB-C Argent Pur / Cuivre OFC OTG 10cm
Le câble DD TC07S se compose de part et d'autre d'un connecteur USB-C mâle OTG. Le câble propose une structure optimisée avec une parfaite séparation des conducteurs chargés du transfert de données et de la charge afin d'éviter les interférences. Les conducteurs assurant la transmission des données sont conçus en argent pur tandis que les conducteurs pour la charge utilisent eux du cuivre OFC, l'ensemble offrant une parfaite conductivité.
Référence : 17805
35,90 €TTC
29,92 € HT
Date d'expédition : 12-03-2025.
DD TC07S
DDHifi TC07S Câble USB-C Argent Pur / Cuivre OFC OTG 10cm
Le câble DD TC07S se compose de part et d'autre d'un connecteur USB-C mâle OTG. Le câble propose une structure optimisée avec une parfaite séparation des conducteurs chargés du transfert de données et de la charge afin d'éviter les interférences. Les conducteurs assurant la transmission des données sont conçus en argent pur tandis que les conducteurs pour la charge utilisent eux du cuivre OFC, l'ensemble offrant une parfaite conductivité. Ce câble USB-C intègre également une double isolation PE NUC / PVC SoftFlex.
Les connecteurs USB-C n'intègrent pas de DAC.
Type de produitCâble USB-C
Connecteurs2* USB-C mâle OTG
Longueur10cm
DiamètreØ4mm
Matériau des conducteurs de donnéesArgent pur (Ø0.08*19*2)
Section des conducteurs de données2*0.102mm² (2*27AWG)
Matériau des conducteurs de chargeCuivre OFC 0.05*19*7*2)
Section des conducteurs de charge2*0.264mm² (2*22.9AWG)
IsolationIsolation interne : PE NUC
Isolation externe : PVC SoftFlex
BlindageFils de Litz cuivre LCOFC plaqué argent
Matériau de corps des connecteursMétal
Poids10g
Conditionnement1* DD TC07S
Longueur (m)0.1
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-C
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Le câble DD TC07S se compose de part et d'autre d'un connecteur USB-C mâle OTG. Le câble propose une...
