DD TC07S Câble USB-C Argent Pur / Cuivre OFC OTG 50cm
Le câble TC07S se compose d'une part et d'autre de connecteurs USB-C mâles OTG bi-directionnel. La structure du câble est séparé concernant le transfert de données et la partie charge afin d'éviter les interférences.
Référence : 17806
44,90 €TTC
37,42 € HT
DD TC07S
Le câble DD TC07S se compose de part et d'autre d'un connecteur USB-C mâle OTG. Le câble propose une structure optimisée avec une parfaite séparation des conducteurs chargés du transfert de données et de la charge afin d'éviter les interférences. Les conducteurs assurant la transmission des données sont conçus en argent pur tandis que les conducteurs pour la charge utilisent eux du cuivre OFC, l'ensemble offrant une parfaite conductivité. Ce câble USB-C intègre également une double isolation PE NUC / PVC SoftFlex.
Les connecteurs USB-C n'intègrent pas de DAC.
DDHifi TC07S Câble USB-C Argent Pur / Cuivre OFC OTG 10cm
Type de produitCâble USB-C
Connecteurs2* USB-C mâle OTG
Longueur50cm
DiamètreØ4mm
Matériau des conducteurs de donnéesArgent pur (Ø0.08*19*2)
Section des conducteurs de données2*0.102mm² (2*27AWG)
Matériau des conducteurs de chargeCuivre OFC 0.05*19*7*2)
Section des conducteurs de charge2*0.264mm² (2*22.9AWG)
IsolationIsolation interne : PE NUC
Isolation externe : PVC SoftFlex
BlindageFils de Litz cuivre LCOFC plaqué argent
Matériau de corps des connecteursMétal
Poids20g
Conditionnement1* DD TC07S
Longueur (m)0.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-C
Matériau conducteurs (Câble)Argent
2 avis
Bon produit fonctionne sans problème
Fonctionne sans problème sur iPad Pro, associé au Chord Mojo2, et aussi au Earmen TR1.
Cet avis a été posté pour DD TC07S Câble USB-C Argent Pur / Cuivre OFC OTG 50cm
Fait le job
Bon câble otg, bien fabriqué et esthétique.
Les connections sont franches et un petit clic pour les maintenir en place. Le signal est bien restitué sans trop monté dans les fréquences malgré l' argent.
Un peu cher peut être mais je recommande.
Le câble TC07S se compose d'une part et d'autre de connecteurs USB-C mâles OTG bi-directionnel.  La...
