DD TC09BC Câble USB-C Mâle vers USB-B Mâle Argent / Cuivre OFC 50cm
Le câble USB-C vers USB-B DD TC09BC offre une très belle qualité de conception, favorisant une transmission du signal efficace. Celui-ci sépare ainsi physiquement le câble de données et celui d'alimentation, afin d'éviter toutes interférences. Le premier intègre des conducteurs en filz de Litz d'argent, avec un double blindage en fils de Litz Cuivre OFC et fils de Litz Cuivre LCOFC plaqué argent. Le second lui utilise des conducteurs en fils de Litz Cuivre OFC, avec un blindage en fils de Litz Cuivre LCOFC plaqué Argent. L'ensemble profite d'une isolation en mousse PE et est habillé d'une gaine externe souple en PVC.
Référence : 16667
79,00 €TTC
65,83 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
DD TC09BC
Le câble USB-C vers USB-B DD TC09BC offre une très belle qualité de conception, favorisant une transmission du signal efficace. Celui-ci sépare ainsi physiquement le câble de données et celui d'alimentation, afin d'éviter toutes interférences. Le premier intègre des conducteurs en filz de Litz d'argent, avec un double blindage en fils de Litz Cuivre OFC et fils de Litz Cuivre LCOFC plaqué argent. Le second lui utilise des conducteurs en fils de Litz Cuivre OFC, avec un blindage en fils de Litz Cuivre LCOFC plaqué Argent. L'ensemble profite d'une isolation en mousse PE et est habillé d'une gaine externe souple en PVC. Chaque connecteur est également plaqué or, assurant à la fois une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Type de produitCâble USB
Connecteurs1x USB-C mâle
1x USB-B mâle
Longueur50cm
ConducteursCâble de données : Fils de Litz Argent
Câble d'alimentation : Fils de Litz Cuivre OFC
Section des conducteursCâble de données : 2x 0.109mm² (26.7AWG)
Câble d'alimentation : 2x 0.141mm² (25.6AWG)
BlindageCâble de données : Fils de Litz Cuivre OFC + Fils de Litz Cuivre LCOFC plaqué Argent
Câble d'alimentation : Fils de Litz Cuivre LCOFC plaqué Argent
IsolationInterne : Mousse PE
Externe : PVC SoftFlex
Longueur (m)0.5
BlindageOui
Section (mm²)0.109
Section (mm²)0.14
ConnecteurUSB-C
ConnecteurUSB-B
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Le câble USB-C vers USB-B DD TC09BC offre une très belle qualité de conception, favorisant une transmission du...
