FIIO LD LT1 Câble Lightning Mâle vers USB-B Mâle Cuivre Monocristallin Double Blindage Plaqué Or 0.5m
FiiO présente avec le câble LD LT1 un câble lightning vers USB-B utilisant des conducteurs en cuivre haute pureté pour une transmission pure et stable du signal. Les contacts des connecteurs sont plaqués or et résistent à la corrosion et l'oxydation. Le LD LT1 est parfait pour relier un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec port lightning à un DAC équipé d'une connectique USB-B tel que le FiiO K5 Pro ou encore de FiiO K9 Pro par exemple.
Référence : 18009
19,90 €TTC
16,58 € HT
FiiO LD LT1
FIIO LD LT1 Câble Lightning vers USB-B Mâle Cuivre Monocristallin Double Blindage Plaqué Or 0.5m
FiiO présente avec le câble LD LT1 un câble Lightning vers USB-B utilisant des conducteurs en cuivre haute pureté pour une transmission pure et stable du signal. Les contacts des connecteurs sont plaqués or et résistent à la corrosion et l'oxydation. Ce câble assure une transmission des informations sans interférences. Plusieurs isolations couvrent les conducteurs pour garantir un haut niveau de blindageLe câble est ensuite habillé d'une gaine PVC et une seconde, tressée, en nylon de haute qualité. Le corps des connecteurs est par ailleurs fait d'un alliage d'aluminium assurant robustesse et solidité. Le LD LT1 est parfait pour relier un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec port lightning à un DAC équipé d'une connectique USB-B tel que le FiiO K5 Pro ou encore le FiiO K9 Pro par exemple.
Le câble ne supporte pas les appareils nécessitant une intensité de courant supérieure à 200mA et ne convient pas pour recharger la batterie des appareils connectés.
Une structure de qualité
Le câble Lightning / USB LD LT1 de FiiO présente une structure digne de câbles bien plus onéreux avec des conducteurs en cuivre, des fils de renforcement, ainsi qu'un double blindage avec une feuille d'aluminium et une tresse de cuivre étamé.
Type de produit Câble Lightning / USB
Connecteurs1* Lightning mâle
1* USB-B mâle
Longueur0.5m
Matériaux des conducteurs du câbleCuivre haute pureté
Cuivre étamé
BlindageFeuillard d'aluminium
Tresse de cuivre étamé
Diamètre du câbleØ5mm
Matériau des gainesPVC
Nylon tréssé
Matériau du corps des connecteursAlliage d'aluminium
Matériaux des contacts des connecteursAlliage de cuivre
Plaquage des contacts des connecteursOr
Courant max.200mA
CouleurCâble : Noir
Connecteurs : Gris et noir
Longueur (m)0.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurLightning
ConnecteurUSB-B
FiiO présente avec le câble LD LT1 un câble lightning vers USB-B utilisant...
