FIIO LD TC1 Câble USB-C Mâle vers USB-B Mâle Cuivre Monocristallin Double Blindage Plaqué Or 0.5m
FIIO présente avec le câble LD TC1 un câble USB-C vers USB-B incorporant des conducteurs en cuivre haute pureté pour une transmission pure et stable du signal. Les contacts des connecteurs sont plaqués or et résistent à la corrosion et l'oxydation. Le LD TC1 est parfait pour relier un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec port USB-C à un DAC équipé d'une connectique USB-B tel que le FIIO K5 Pro ou encore de FIIO K9 Pro par exemple.
Référence : 18008
12,90 €TTC
10,75 € HT
FiiO LD TC1
FIIO LD TC1 Câble USB-C Mâle vers USB-B Mâle Cuivre Monocristallin Connecteurs Plaqués Or Blindé 0.5m Noir
FiiO présente avec le LD TC1 un câble USB-C vers USB-B utilisant des conducteurs en cuivre haute pureté pour une transmission pure et stable du signal. Les contacts des connecteurs sont plaqués or et résistent à la corrosion et l'oxydation. Ce câble assure une transmission des informations sans interférence et limite ainsi le jitter. Plusieurs isolations recouvrent les conducteurs pour garantir un haut niveau de blindageLe câble est ensuite habillé d'une première gaine en PVC et d'une seconde, tressée, en nylon de haute qualité. Le corps des connecteurs est par ailleurs fait d'un alliage d'aluminium assurant robustesse et solidité. Le LD TC1 est parfait pour relier un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec port USB-C à un DAC équipé d'une connectique USB-B tel que le FiiO K5 Pro ou encore de FiiO K9 Pro par exemple.
Le câble ne supporte pas les appareils nécessitant une intensité de courant supérieure à 200mA et ne convient pas pour recharger la batterie des appareils connectés.
Une structure de qualité
Le câble USB LD TC1 de FiiO présente une structure digne de câbles haut de gamme avec des conducteurs en cuivre, et un double blindage composé d'un feuillard d'aluminium et d'une tresse de cuivre étamé.
Type de produit Câble USB
Connecteurs1* USB-C mâle
1* USB-B mâle
Longueur0.5m
Matériau des conducteurs du câbleCuivre
Cuive étamé
BlindageFeuillard d'aluminium
Tresse de cuivre étamé
Diamètre du câbleØ5mm
Matériau de la gainePVC
Nylon tressé
Matériau du corps des connecteurs Alliage d'aluminium
Matériau des contacts des connecteursAlliage de cuivre
Plaquage des contacts des connecteursOr
Courant max200mA
CouleurCâble : Noir
Connecteurs : Argent et noir
Longueur (m)0.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-B
ConnecteurUSB-C
FIIO présente avec le câble LD TC1 un câble USB-C vers USB-B incorporant...
