En achetant ce produit vous obtenez 30 points de fidélité
Avec le GT2 NCF, Furutech propose un câble USB-A vers USB-B avec conducteurs en cuivre OCC plaqué argent et triple blindage. Ce câble bénéficie également de la technologie NCF développée par Furutech, qui, couplée aux matériaux utilisés et à la conception minutieuse dont il a fait l’objet, en fait un câble d’exception.
Au cœur du GT2 NCF, se trouve une gaine de connecteur NCF. Avec une construction hybride multi-matériaux, cette gaine innovante exploite un matériau cristallin spécial NCF (Nano Crystal² Formula) de Furutech avec deux propriétés 'actives' : premièrement, elle élimine l'électricité statique en générant des ions négatifs, et deuxièmement, elle convertit l'énergie thermique en infrarouge lointain. Furutech améliore ce matériau avec des particules de céramique nanométrique et de la poudre de carbone, tirant parti de leurs propriétés d'amortissement piézoélectrique.
Fabriqué avec précision, le GT2 NCF USB-B est équipé de conducteurs en cuivre OCC α (Alpha) plaqués argent et d'une isolation en polyéthylène haute densité pour une transmission de signal optimale. Son triple blindage et ses connecteurs USB 2.0 plaqués or 24K minimisent les interférences électromagnétiques et offrants une protection à l’oxydation à toute épreuve.
Les conducteurs qui composent le câble GT2 NCF bénéficient d’un processus Alpha de cryogénisation et de démagnétisation en deux étapes. Dans un premier temps, les conducteurs subissent une congélation cryogénique profonde via des réfrigérants hauts de gamme tel que l'azote liquide ou l’hélium. Une fois des températures situées entre -196 et -250C° atteins, les conducteurs sont soumis à un stress interne, resserrant les molécules qui les composent dans des liens plus étroits, ce qui résulte en une structure globale plus stable et une meilleure conductivité. Dans un second temps, les conducteurs sont exposés à un traitement de démagnétisation par anneau breveté par la marque.
Spécifications | |
Type de produit | Câble USB-B vers USB-A |
Connecteurs | USB-B USB-A |
Longueur | 2.5m |
Diamètre | Ø6.4mm |
Matériau conducteur | Cuivre OCC plaqué argent |
Matériau plaquage connecteurs | Or 24k |
Isolation | Polyéthylène haute densité |
Blindage | Feuille de mylar aluminisé Al Mylar Conducteur tressé traité α (Alpha) |
Général | |
Couleur | Violet |
Conditionnement | 1x FURUTECH GT2 NCF |
Longueur (m) |
Blindage |
Section (mm²) |
Connecteur |
Matériau conducteurs (Câble) |
Plaquage Conducteurs (Câble) |
