En achetant ce produit vous obtenez 45 points de fidélité
Câble USB 3.0 2x USB-A (Audio + Alimentation) vers 1x USB-B 0.7m
Les câbles USB standards intègrent à la fois le câble d'alimentation et la section transportant les données. Une méthode à éviter absolument en Hifi, celle-ci nuisant bien entendu à la qualité du signal restitué, d'autant plus si chaque partie est insuffisamment isolée des autres.
Le Gemini3.0 corrige totalement ce problème.
Comme son prédécesseur, le Gemini3.0 transporte l'audio et l'alimentation via deux câbles séparés afin d'isoler les différents signaux et ne pas les dégrader.
Le câble intègre des conducteurs en cuivre OFHC pour maximiser la qualité du transfert. De plus, il profite d'une fabrication de grande qualité avec un montage parallèle à faible inductance et un quadruple blindage pour protéger le signal du bruit RFI et EMI et ainsi assurer une transmission de la plus haute qualité.
Dans un câble classique, les signaux d'alimentation et audio sont confinés dans un unique blindage, insuffisant pour protéger chaque signal des interférences.
Dans le câble USB Gemini3.0 les signaux audio et d'alimentation sont transférés individuellement grâce à un blindage adapté réduisant au maximum les interférences.
Avec ses connecteurs usinés et sont design de filtre RF3, Ifi Audio annonce une nouvelle référence du câble USB Audio.
Contrairement à son prédecesseur, le Gemini3.0 intègre des connecteurs USB 3.0 permettant d'assurer une vitesse de transfert bien plus élevée. Ce nouveau standard permet au signal audio de passer sans perturbation et de gagner en qualité.
Comme le Gemini original, le câble d'alimentation du Gemini3.0 intègre une section de câble plus importante. De plus son design séparé à double connecteur assure une conductivité maximale et une qualité de signal maximale.
Le câble n'étant pas l'unique point de passage du signal, Ifi Audio intègre à son produit des connecteurs de grande qualité. Ainsi, ceux-ci disposent également d'un blindage anti-RF, usiné dans un aluminium de qualité aéronautique. De plus, le contact est plaqué Or, assurant à la fois excellente conductivité et durabilité.
Le Gemini3.0 intègre un triple système d'atténuation de bruit RF à base de céramique à oxyde de métal sur mesure. Chacun à une plage d'effet différente permettant d'élargir les bruits RF atténués. Plus que cela, le système central est ajustable et peut être déplacé sur tout la longueur du câble permettant d'annuler l'effet d'antenne du câble, selon son intégration. Les deux autres systèmes d'atténuation de bruit doivent être maintenus au plus proche des extrêmités du câble.
Le Gemini3.0 s'associera parfaitement avec le iGalvanic3.0 et les produits des gammes Micro et Nano USB 3.0 de chez Ifi Audio.
Ainsi, le iGalvanic3.0 assure une isolation galvanique totale du signal USB3.0/2.0 et de l'alimentation.
Les Micro/Nano USB3.0 embarquent un super régulateur, assurant très faible bruit (0.1uV/0.5uV) et très faible impédance de sortie (environ 0.00015 Ohm @ 1kHz et 0.00003 Ohm @ 100Hz DC) pour maximiser une connexion USB impécable.
USB Data | |
Construction | Construction parallèle pour inductance minimal |
Conducteurs | 24 et 28AWG |
Matériau conducteur | Cuivre OFHC Matrice Argent |
Isolation | HD Polyethylene |
Blindage | Quadruple blindage |
Impédance | 90 Ohms |
Connecteurs | Ifi 'FINAL' USB |
Résistance isolation | 100 MOhm |
Résistance à la traction | 1500PSI |
USB Alimentation | |
Conducteurs | 12 AWG |
Matériau connecteurs | Cuivre OFHC Matrice Argent |
Isolation | Polyethylene Linéaire (LPE) |
Courant nominal | 30A |
Longueur | 0.7m |
Poids | 150g |
Longueur (m) | 0.7 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 0.205 |
Section (mm²) | 0.0810 |
Connecteur | USB-B |
Connecteur | USB-A |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
