IFI AUDIO GEMINI3.0 Câble USB 3.0 Alimentation/Audio Isolés Quadruple Blindage Filtre RFI 1.5m
Ce câble USB Audio de haut de gamme intègre une section data et une section alimentation séparées ainsi qu'un blindage de grande qualité et un système d'atténuation des interférences solide pour assurer des performances audio exceptionnelles.
En achetant ce produit vous obtenez 52 points de fidélité
Référence : 12367
529,00 €TTC
440,83 € HT
IFI Audio Gemini3.0
Câble USB 3.0 2x USB-A (Audio + Alimentation) vers 1x USB-B 1.5m
Ifi Audio Gemini3.0 Câble USB
Le nouveau Gemini3.0, une mise à jour de l'excellent Gemini
Les câbles USB standards intègrent à la fois le câble d'alimentation et la section transportant les données. Une méthode à éviter absolument en Hifi, celle-ci nuisant bien entendu à la qualité du signal restitué, d'autant plus si chaque partie est insuffisamment isolée des autres.
Le Gemini3.0 corrige totalement ce problème.
Comme son prédécesseur, le Gemini3.0 transporte l'audio et l'alimentation via deux câbles séparés afin d'isoler les différents signaux et ne pas les dégrader.
Le câble intègre des conducteurs en cuivre OFHC pour maximiser la qualité du transfert. De plus, il profite d'une fabrication de grande qualité avec un montage parallèle à faible inductance et un quadruple blindage pour protéger le signal du bruit RFI et EMI et ainsi assurer une transmission de la plus haute qualité.
construction câble USB classique
Dans un câble classique, les signaux d'alimentation et audio sont confinés dans un unique blindage, insuffisant pour protéger chaque signal des interférences.
construction câble USB Ifi Audio Gemini 3.0
Dans le câble USB Gemini3.0 les signaux audio et d'alimentation sont transférés individuellement grâce à un blindage adapté réduisant au maximum les interférences.
Avec ses connecteurs usinés et sont design de filtre RF3, Ifi Audio annonce une nouvelle référence du câble USB Audio.
Ifi Audio Gemini3.0 USB3.0
Norme USB 3.0
Contrairement à son prédecesseur, le Gemini3.0 intègre des connecteurs USB 3.0 permettant d'assurer une vitesse de transfert bien plus élevée. Ce nouveau standard permet au signal audio de passer sans perturbation et de gagner en qualité.
Ifi Audio Gemini3.0
La différence Gemini
Comme le Gemini original, le câble d'alimentation du Gemini3.0 intègre une section de câble plus importante. De plus son design séparé à double connecteur assure une conductivité maximale et une qualité de signal maximale.
Ifi Audio Gemini3.0
Pensé de bout en bout
Le câble n'étant pas l'unique point de passage du signal, Ifi Audio intègre à son produit des connecteurs de grande qualité. Ainsi, ceux-ci disposent également d'un blindage anti-RF, usiné dans un aluminium de qualité aéronautique. De plus, le contact est plaqué Or, assurant à la fois excellente conductivité et durabilité.
Insérer texte alternatif ici
La puissance du RF³
Le Gemini3.0 intègre un triple système d'atténuation de bruit RF à base de céramique à oxyde de métal sur mesure. Chacun à une plage d'effet différente permettant d'élargir les bruits RF atténués. Plus que cela, le système central est ajustable et peut être déplacé sur tout la longueur du câble permettant d'annuler l'effet d'antenne du câble, selon son intégration. Les deux autres systèmes d'atténuation de bruit doivent être maintenus au plus proche des extrêmités du câble.
Ifi Audio Gemini3.0
Ifi Audio Gemini3.0
Une combinaison USB parfaite
Le Gemini3.0 s'associera parfaitement avec le iGalvanic3.0 et les produits des gammes Micro et Nano USB 3.0 de chez Ifi Audio.
Ainsi, le iGalvanic3.0 assure une isolation galvanique totale du signal USB3.0/2.0 et de l'alimentation.
Les Micro/Nano USB3.0 embarquent un super régulateur, assurant très faible bruit (0.1uV/0.5uV) et très faible impédance de sortie (environ 0.00015 Ohm @ 1kHz et 0.00003 Ohm @ 100Hz DC) pour maximiser une connexion USB impécable.
USB Data
ConstructionConstruction parallèle pour inductance minimal
Conducteurs24 et 28AWG
Matériau conducteurCuivre OFHC Matrice Argent
IsolationHD Polyethylene
BlindageQuadruple blindage
Impédance90 Ohms
ConnecteursIfi 'FINAL' USB
Résistance isolation100 MOhm
Résistance à la traction1500PSI
USB Alimentation
Conducteurs12 AWG
Matériau connecteursCuivre OFHC Matrice Argent
IsolationPolyethylene Linéaire (LPE)
Courant nominal30A
Longueur1.5m
Poids170g
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)0.205
Section (mm²)0.0810
ConnecteurUSB-B
ConnecteurUSB-A
Téléchargement
Ce câble USB Audio de haut de gamme intègre une section data et une section alimentation séparées ainsi qu'un blindage de grande qualité et un...
