LINDY ANTHRA LINE Câble USB-C 3.1 Mâle vers USB-A 3.1 Mâle Plaqué Or SuperSpeed+ 10Gbps 5A 1.5m
Les câbles de la gamme Anthra Line de chez Lindy sont des produits de grande qualité, idéaux pour des installations professionnelles. Il s'agît d'un câble USB-C mâle vers USB-A mâle. Le nouveau standard USB dispose de la norme USB 3.1 et assure des débits de transfert élevés, amenés encore plus haut, jusqu'à 10Gbps, grâce au protocole SuperSpeed+ de ce câble.
Référence : 13340
24,90 €TTC
20,75 € HT
Lindy Anthra Line
Lindy Anthra Line Câble USB-C 3.1 Mâle vers USB-A 3.0 Mâle Plaqué Or SuperSpeed+ 10Gbps 5A 0.5m
Les câbles de la gamme Anthra Line de chez Lindy sont des produits de grande qualité, idéaux pour des installations professionnelles. Il s'agît d'un câble USB-C mâle vers USB-A mâle. Le nouveau standard USB dispose de la norme USB 3.1 et assure des débits de transfert élevés, amenés encore plus haut, jusqu'à 10Gbps, grâce au protocole SuperSpeed+ de ce câble. Par ailleurs, l'USB-C se veut pratique grâce à son connecteur réversible lui permettant d'être inséré facilement, sans possibilité de se tromper de sens. Ce câble dispose de la marque E lui permettant de fournir 100W (5A) de courant aux périphériques, en utilisant le profil d'alimentation le plus efficace.
Le Lindy Anthra Line offre une qualité premium et intègre une conception lui permettant d'offrir d'excellentes performances. Ainsi, il dispose de conducteurs en Cuivre étamé offrant une très bonne conductivité, habillés d'un triple blindage permettant d'assurer une transmission stable et un signal propre. Les connecteurs du câble eux sont plaqués Or 24k permettant de maintenir l'intégrité et la fiabilité du signal.
Type de produitCâble USB-C mâle vers USB-A mâle
Norme USB3.1
Longueur du câble1.5m
ProtocoleSuperSpeed+
Vitesse de transfertJusqu'à 10Gbps
Matériau conducteursCuivre étamé
Section des conducteurs24/30/32 AWG
BlindageTriple : tresse de cuivre étamé, couverture 85%
Diamètre du câble4.5mm
Matériau de la gainePVC
Matériau contacts des connecteursAlliage de Cuivre plaqué Or 24k
Plaquage connecteursOr 24k
Matériau corps des connecteursPVC
Courant max5A
CouleurCâble : noir
Connecteurs : gris et rouge
Conditionnementvendu à l'unité
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)0.205
ConnecteurUSB-C
ConnecteurUSB-A
2 avis
great
For the price, quality design, robust gold-plated connectors, good cross-section of wires, triple shielding. I use for power from a linear source. Great - I recommend it.
Cet avis a été posté pour LINDY ANTHRA LINE Câble USB-C 3.1 Mâle vers USB-A 3.1 Mâle Plaqué Or SuperSpeed+ 10Gbps 5A 1.5m
Excellent
Même si pour la transmission des données plus le câble est court et mieux c’est, cette longueur de 1.5m donne plus de souplesse notamment lors de l’utilisation relié au chargeur pour mon DAP.
Connecteurs de qualité sans aucun jeu. Assure la charge rapide sans tiédir. Transfert de données sans problèmes mais je ne suis pas un Geek. Excellent.
Les câbles de la gamme Anthra Line de chez Lindy sont des produits de grande qualité, idéaux pour des installations...
