LINDY BLACK LINE Câble USB-A Mâle vers USB-C 3.2 Mâle SuperSpeed+ 10Gbps 3A 1.5m
Les câbles de la gamme Black Line de chez Lindy sont des produits à la fois abordables et de qualité. Il s'agît d'un câble USB-A mâle vers USB-C mâle. Ce nouveau standard USB dispose de la norme USB 3.2 et assure des débits de transfert élevés, amenés encore plus haut, jusqu'à 10Gbps, grâce au protocole SuperSpeed+ de ce câble.
Référence : 17090
12,90 €TTC
10,75 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Lindy Black Line
Lindy Black Line Câble USB-C 3.2 Mâle
Les câbles de la gamme Black Line de chez Lindy sont des produits à la fois abordables et de qualité. Il s'agît d'un câble USB-A mâle vers USB-C mâle. Ce nouveau standard USB dispose de la norme USB 3.2 et assure des débits de transfert élevés, amenés encore plus haut, jusqu'à 10Gbps, grâce au protocole SuperSpeed+ de ce câble. Par ailleurs, l'USB-C se veut pratique grâce à son connecteur réversible lui permettant d'être inséré facilement, sans possibilité de se tromper de sens.
Le Lindy Black Line, malgré son prix doux, intègre une conception lui permettant d'offrir d'excellentes performances. Ainsi, il dispose de conducteurs en Cuivre étamé offrant une très bonne conductivité, habillés d'un triple blindage permettant d'assurer une transmission stable et un signal propre. Les connecteurs du câble eux sont en Nickel avec des contacts plaqués Or permettant de maintenir l'intégrité et la fiabilité du signal.
Type de produitCâble USB-A mâle vers USB-C mâle
Norme USB3.2
Longueur du câble1.5m
ProtocoleSuperSpeed+
Vitesse de transfertJusqu'à 10Gbps
Matériau conducteursCuivre étamé
Section des conducteurs26/32/32 AWG
BlindageTriple : tresse de cuivre, couverture 75%
Diamètre du câble4.5mm
Matériau de la gainePVC
Matériau contacts des connecteursAlliage de Cuivre plaqué Or 24k
Matériau des connecteursNickel
Matériau corps des connecteursPVC
Courant max3A
Conditionnementvendu à l'unité
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)0.129
ConnecteurUSB-C
ConnecteurUSB-A
Les câbles de la gamme Black Line de chez Lindy sont des produits à la fois abordables et de qualité. Il...
