LINDY CROMO LINE Câble USB-A Mâle vers Mini USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 2m
La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une réalité technique, pour répondre à un besoin de transferts rapides et fiables.
Référence : 9004
9,90 €TTC
8,25 € HT
Lindy Cromo Line Câble USB
Lindy Cromo Line Câble USB-A Mâle vers Micro USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 3m
Les câbles USB 2.0 Cromo Line disposent ainsi d'un double blindage ainsi que de conducteurs en Cuivre étamé pour une transmission rapide et sans perte du flux de données. Les connecteurs sont plaqués Or 24 carats afin de garantir une grande résistance à la corrosion et une durabilité élevée. Les vitesses de transferts jusqu'à 480Mbits/s sont prises en charge.
Ce câble Lindy Cromo Line d'une longueur de 2m est composé d'une part d'un connecteur USB-A mâle et d'autre part d'un connecteur Mini USB-B mâle. Il s'avérera particulièrement utile pour connecter de nombreux appareils HiFi avec d'autres périphériques, comme un ordinateur ou un smartphone par exemple.
Type de produitCâble USB
Connecteurs1x USB-A 2.0 mâle
1x Mini USB-B 2.0 mâle
Longueur2m
Matériau des conducteurs du câbleCuivre étamé
Section des conducteurs24AWG / 28AWG
Diamètre du câble4mm
Matériau de la gaine du câblePVC
Blindage du câbleTresse de Cuivre (couverture : 70%)
Plaquage des connecteursOr 1µm
Matériau des broches des connecteursAlliage de Cuivre
Revêtement des broches des connecteursOr 3µm
Matériau du corps des connecteursABS Chromé
Dimensions des connecteursUSB-A : Approx. 16 x 35 x 8.3m
Mini USB-B : 10 x 29 x 7.5mm
CouleursCâble : Gris
Connecteurs : Chrome
Longueur (m)2.0
BlindageOui
Section (mm²)0.205
Section (mm²)0.0810
ConnecteurMicro USB
ConnecteurUSB-A
Parfait!
Excellent câble pour ma teensy avec une livraison rapide, suivi, facture... rien à redire.
Cet avis a été posté pour LINDY CROMO LINE Câble USB-A Mâle vers Mini USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 2m
La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception...
