LINDY CROMO LINE Câble USB-A Mâle vers Mini USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 3m
La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une réalité technique, pour répondre à un besoin de transferts rapides et fiables.
Référence : 13821
11,90 €TTC
9,92 € HT
Lindy Cromo Line Câble USB
Lindy Cromo Line Câble USB-A Mâle vers Mini USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 3m
Les câbles USB 2.0 Cromo Line disposent d'un double blindage ainsi que de conducteurs en Cuivre étamé pour une transmission rapide et sans perte du flux de données. Les connecteurs sont plaqués Or 24 carats afin de garantir une grande résistance à la corrosion et une durabilité élevée. Les vitesses de transferts jusqu'à 480Mbits/s sont prisent en charge.
Ce câble Lindy Cromo d'une longueur de 3m est composé d'une part d'un connecteur USB-A mâle et d'autre part d'un connecteur Mini USB-B mâle. Il s'avérera particulièrement utile pour connecter certains appareils HiFi et avec d'autres périphériques, comme un ordinateur ou un disque dur par exemple.
Type de produitCâble USB
Connecteurs1x USB-A 2.0 mâle
1x Mini USB-B 2.0 mâle
Longueur3m
Matériau des conducteurs du câbleCuivre étamé
Section des conducteurs24/28AWG
Diamètre du câble4mm
Matériau de la gaine du câblePVC
Blindage du câbleTresse de Cuivre (couverture : 70%)
Plaquage des connecteursOr 1µm
Matériau des broches des connecteursAlliage de Cuivre
Revêtement des broches des connecteursOr 24 carats 3µm
Matériau du corps des connecteursABS chromé
Dimensions des connecteursUSB-A : 16 x 35 x 8.3mm
Mini USB-B : 10 x 29 x 7.5mm
CouleursCâble : Gris
Connecteurs : Chrome
Longueur (m)3.0
BlindageOui
Section (mm²)0.0810
Section (mm²)0.205
ConnecteurUSB-A
ConnecteurMini USB
La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une...
