LINDY CROMO LINE Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 2m
La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une réalité technique, pour répondre à un besoin de transferts rapides et fiables.
4.7 / 5
Référence : 13618
10,50 €TTC
8,75 € HT
Lindy Cromo Line Câble USB
Câble USB-A Mâle / USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 2m
Lindy Cromo Line Câble USB-A Mâle / USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 2m
Les câbles USB 2.0 Cromo Line disposent ainsi d'un double blindage ainsi que de conducteurs en Cuivre étamé pour une transmission rapide et sans perte du flux de données. Les connecteurs sont plaqués Or 24 carats afin de garantir une grande résistance à la corrosion et une durabilité élevée. Les vitesses de transferts jusqu'à 480Mbits/s sont prisent en charge.
Ce câble Lindy Cromo Line d'une longueur de 2m est composé d'une part d'un connecteur USB-A mâle et d'autre part d'un connecteur USB-B mâle. Il s'avérera particulièrement utilisé pour connecter de nombreux appareils HiFi avec d'autres périphériques, comme un ordinateur par exemple.
Type de produitCâble USB
Connecteurs1x USB-A 2.0 Mâle
1x USB-B 2.0 Mâle
Longueur2m
Matériau des conducteurs du câbleCuivre étamé
Section des conducteurs24AWG / 28AWG
Diamètre du câble4.6mm
Matériau de la gaine du câblePVC
Blindage du câbleTresse de Cuivre (couverture : 85%)
Plaquage des connecteursOr 1µm
Matériau des broches des connecteursAlliage de Cuivre
Revêtement des broches des connecteursOr 3µm
Matériau du corps des connecteursABS chromé
Dimensions des connecteursUSB-A : Approx. 16 x 35 x 8.3mm
USB-B : Approx. 11.8 x 35 x 10.2mm
CouleursCâble : Gris
Connecteurs : Chrome
Longueur (m)2.0
BlindageOui
Section (mm²)0.0810
Section (mm²)0.205
ConnecteurUSB-A
ConnecteurUSB-B
3 avis
Câble classique, bon rapport qualité/prix.
Câble classique, le construction à l'air solide.
L'habillage des prises en plastique chromé fait un peu cheap je trouve mais la connectique elle même est de bonne qualité.
Il fait son boulot pour relier mon PC à un reclocker USB.
A ce prix il n'y a rien à dire.
Livraison Audiophonics parfaite, comme toujours.
Cet avis a été posté pour LINDY CROMO LINE Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 2m
Vraiment superbe !
Voici un excellent câble dont la qualité de fabrication est impeccable et dont le prix est absolument imbattable étant donné le haut niveau de finition. Utilisé pour relier un ordinateur à un DAC, la liaison est tout simplement parfaite. Quand on pense que certaines marques célèbres et même encensées par les critiques osent vendre des câbles de ce genre à plus de 10 ou même 100 fois ce prix, imaginez le bénéfice colossal de l’opération… Leur marketing prétend évidemment de meilleur performance audio plus le prix augmente mais en réalité n’importe quel câble suffisamment bien construit suffit pour garantir un signal numérique bit perfect via la liaison USB. Quelques notions en physique et électronique suffisent d’ailleurs pour le vérifier et le démontrer. Quant à dire que les audiophiles sont pris pour des vaches à lait sans cervelle, il n’y a qu’un pas. Bref, vous avez normalement compris, ce câble est tout ce qu’il vous faut et en prime, c’est une affaire à ce tarif !
cheap cable
i buy it for more longer cable, plastic stetic but it works well
La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une...
