LINDY CROMO LINE Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 3m
La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une réalité technique, pour répondre à un besoin de transferts rapides et fiables.
Référence : 13619
12,50 €TTC
10,42 € HT
Date d'expédition : 10-04-2025.
Lindy Cromo Line Câble USB
Câble USB-A Mâle / USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 3m
Lindy Cromo Line Câble USB-A Mâle / USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 2m
Les câbles USB 2.0 Cromo Line disposent ainsi d'un double blindage ainsi que de conducteurs en Cuivre étamé pour une transmission rapide et sans perte du flux de données. Les connecteurs sont plaqués Or 24 carats afin de garantir une grande résistance à la corrosion et une durabilité élevée. Les vitesses de transferts jusqu'à 480Mbits/s sont prisent en charge.
Ce câble Lindy Cromo Line d'une longueur de 3m est composé d'une part d'un connecteur USB-A mâle et d'autre part d'un connecteur USB-B mâle. Il s'avérera particulièrement utilisé pour connecter de nombreux appareils HiFi avec d'autres périphériques, comme un ordinateur par exemple.
Type de produitCâble USB
Connecteurs1x USB-A 2.0 Mâle
1x USB-B 2.0 Mâle
Longueur3m
Matériau des conducteurs du câbleCuivre étamé
Section des conducteurs24AWG / 28AWG
Diamètre du câble4.6mm
Matériau de la gaine du câblePVC
Blindage du câbleTresse de Cuivre (couverture : 85%)
Plaquage des connecteursOr 1µm
Matériau des broches des connecteursAlliage de Cuivre
Revêtement des broches des connecteursOr 3µm
Matériau du corps des connecteursABS chromé
Dimensions des connecteursUSB-A : Approx. 16 x 35 x 8.3mm
USB-B : Approx. 11.8 x 35 x 10.2mm
CouleursCâble : Gris
Connecteurs : Chrome
Longueur (m)3.0
BlindageOui
Section (mm²)0.0810
Section (mm²)0.205
ConnecteurUSB-A
ConnecteurUSB-B
La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une...
