LINDY CROMO LINE Câble USB-A mâle vers USB-B Mâle 3.0 Plaqué Or 5m
La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une réalité technique, pour répondre à un besoin de transferts rapides et fiables.
4.0 / 5
Référence : 13658
25,90 €TTC
21,58 € HT
Lindy Cromo Line Câble USB
Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle 3.0 Plaqué Or 5m
Lindy Cromo Line Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle 3.0 Plaqué Or 3m
Les câbles USB 3.0 Cromo Line disposent ainsi d'un triple blindage ainsi que de conducteurs en Cuivre étamé pour une transmission rapide et sans perte du flux de données. Les connecteurs sont plaqués Or 24 carats afin de garantir une grande résistance à la corrosion et une durabilité élevée. Les vitesses de transferts jusqu'à 5Gbit/s sont prises en charge.
Ce câble Lindy Cromo Line d'une longueur de 5m est composé d'une part d'un connecteur USB-A mâle et d'autre part d'un connecteur USB-B mâle. Il s'avérera particulièrement utile pour connecter de nombreux appareils HiFi avec d'autres périphériques, comme un ordinateur ou un smartphone par exemple.
Type de produitCâble USB
Version USB3.0
Connecteurs1x USB-A 3.0 mâle
1x USB-B 3.0 mâle
Longueur5m
Matériau des conducteurs du câbleCuivre étamé
Section des conducteurs24AWG / 28AWG / 28AWG
Diamètre du câble5.5mm
Matériau de la gaine du câblePVC
Blindage du câbleTresse de Cuivre (couverture : 65%)
Plaquage des connecteursOr 1µm
Matériau des broches des connecteursAlliage de Cuivre
Revêtement des broches des connecteursOr 3µm
Matériau du corps des connecteursABS Chromé
Dimensions des connecteursUSB-A : Approx. 16 x 35 x 8.3mm
USB-B : 13 x 37 x 14.3mm
CouleursCâble : Gris
Connecteurs : Chrome
Longueur (m)5.0
BlindageOui
Section (mm²)0.0810
Section (mm²)0.205
ConnecteurUSB-A
ConnecteurUSB-B
Cable USB 3.0
Attention, ce câble est de type USB 3.0 ! N'ayant pas été assez attentif au descriptif j'ai dû le retourner pour acquérir un type USB 2.0
Sur les conseils d'Audiophonics j'ai pris à la place un câble de seulement 3m pour ne pas avoir d'aléas de transmission. Selon la littérature, la longueur de 5m est un maximum non garanti pour une bonne qualité audio entre un DAC et un préampli ou ampli.
Cet avis a été posté pour LINDY CROMO LINE Câble USB-A mâle vers USB-B Mâle 3.0 Plaqué Or 5m
La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une...
