OEAUDIO OEOTG Câble USB OTG Lightning vers USB-C 12cm
Le OEOTG de chez OEAudio est un câble USB OTG d'excellente qualité, profitant d'une conception soignée, utilisant des composants permettant d'assurer de très bonnes performances.
Référence : 14937
32,90 €TTC
27,42 € HT
OEAudio OEOTG
OEAudio OEOTG Câble USB OTG Lightning vers USB-C
Il intègre ainsi des conducteurs en Cuivre OFC isolés d'une section de 0.081mm² (28AWG) pour la transmission des données ainsi qu'un conducteur, également en Cuivre OFC mais d'une section de 0.129mm² (26AWG) pour l'alimentation. Chaque conducteur est isolé indépendamment à l'aide d'une gaine PVC. Au centre se trouve un fil de drain en Cuivre OFC de 0.4mm de diamètre. L'ensemble est blindé à l'aide d'une feuille d'Aluminium afin d'éliminer les interférences. Une gaine en PVC habille vient finir ce câble. Les soudures sont faites à l'aide d'étain à l'Argent afin de maintenir une excellente conductivité.
Ce câble est parfaitement conforme aux spécifications USB 2.0 Hi-Speed et dispose donc d'une impédance de 90 Ohm. Il supporte également une tension de 5V et un courant de 200mA.
Ce modèle est équipé d'une part d'un connecteur USB-C et d'autre part d'un connecteur Lightning
Type de produitCâble USB OTG
Connecteurs1x USB-C mâle
1x Lightning mâle
Longueur12cm
ConducteursCuivre OFC
Section des conducteursDATA : 0.081mm² (28AWG)
POWER : 0.129mm² (26AWG)
BlindageFeuille d'Aluminium
Gaine externePVC
Impédance90Ω
Tension / Courant5V 200mA
Longueur (m)0.12
BlindageOui
Section (mm²)0.0810
ConnecteurLightning
ConnecteurUSB-C
Très bon cable
Excellent câble d'une bonne rigidité. Le son est transmis de façon parfaite la prise lightning est bien maintenu sur mon mobile ce qui n'est pas le cas pour tous les câbles. La qualité est là. Le service client que j'ai eu l'occasion de tester (panne informatique de la poste) est compétent et rapide (moins de 8h pour la réponse . Très bonne enseigne, très bon produits je reviendrai. A+++
Cet avis a été posté pour OEAUDIO OEOTG Câble USB OTG Lightning vers USB-C 12cm
Le OEOTG de chez OEAudio est un câble USB OTG d'excellente qualité, profitant d'une conception soignée,...
