OEAUDIO OEOTG Câble USB OTG USB-C vers Micro USB 12cm
OEAUDIO OEOTG Câble USB OTG Micro USB vers USB-C
Le OEOTG de chez OEAudio est un câble USB OTG d'excellente qualité, profitant d'une conception soignée, utilisant des composants permettant d'assurer de très bonnes performances.
Référence : 14939
24,90 €TTC
20,75 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 16-07-2024.
OEAudio OEOTG
OEAudio OEOTG Câble USB OTG Micro USB vers USB-C
Il intègre ainsi des conducteurs en Cuivre OFC isolés d'une section de 0.081mm² (28AWG) pour la transmission des données ainsi qu'un conducteur, également en Cuivre OFC mais d'une section de 0.129mm² (26AWG) pour l'alimentation. Chaque conducteur est isolé indépendamment à l'aide d'une gaine PVC. Au centre se trouve un fil de drain en Cuivre OFC de 0.4mm de diamètre. L'ensemble est blindé à l'aide d'une feuille d'Aluminium afin d'éliminer les interférences. Une gaine en PVC habille vient finir ce câble. Les soudures sont faites à l'aide d'étain à l'Argent afin de maintenir une excellente conductivité.
Ce câble est parfaitement conforme aux spécifications USB 2.0 Hi-Speed et dispose donc d'une impédance de 90 Ohm. Il supporte également une tension de 5V et un courant de 200mA.
Ce modèle est équipé d'une part d'un connecteur USB-C et d'autre part d'un connecteur Micro USB.
OEAUDIO OEOTG Câble USB OTG Micro-USB vers USB-C
Ce câble ne fonctionne que dans le sens USB-C vers Micro USB.
Type de produitCâble USB OTG
Connecteurs1x USB-C mâle
1x Micro USB mâle
Longueur12cm
ConducteursCuivre OFC
Section des conducteursDATA : 0.081mm² (28AWG)
POWER : 0.129mm² (26AWG)
BlindageFeuille d'Aluminium
Gaine externePVC
Impédance90Ω
Tension / Courant5V 200mA
Longueur (m)0.12
BlindageOui
Section (mm²)0.0810
ConnecteurUSB-C
ConnecteurMicro USB
Le OEOTG de chez OEAudio est un câble USB OTG d'excellente qualité, profitant d'une conception soignée,...
