ROSE HIFI RSA720 Hub USB Fibre Optique SFP
Le hub USB optique SFP Rose HiFi RSA720 utilise de l'USB optique pour bloquer totalement les vibrations et le bruit électrique provenant des périphériques de stockage et appareils externes. Il s'agit d'une excellente solution pour connecter et utiliser de multiples appareils grâce à ses 4 ports USB indépendants.
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 19008
429,00 €TTC
357,50 € HT
Rose HiFi RSA720 Hub USB Fibre Optique SFP
Rose HiFi RSA720 : vue de face
Le design compact du RSA720 le rend extrêmement simple à intégrer au sein d'un système audio. De plus, il utilise uniquement des matériaux et composants de grande qualité afin d'assurer une grande durabilité et des performances stables dans le temps.
Le Rose HiFi peut complètement bloquer les vibrations et le bruit électrique grâce à ses ports USB basés sur un transmetteur SFP optique. Par ailleurs, le RSA720 supporte les transmissions longues distance en utilisant des câbles optiques, tout en maintenant la vitesse de transmission de l'USB 3.0. Selon le module utilisé, la distance de transmission peut s'étendre, avec stabilité, jusqu'à des centaines de mètres, offrant ainsi une grande polyvalence.
Afin d'assurer une compatibilité maximale, le RSA720 intègre deux ports USB 3.0 et deux ports USB 2.0. Son utilisation se fait par ailleurs sans installation préalable de driver.
Rose HiFi RSA720 : Connectique
Comment connecter le RSA720 en utilisant un transmetteur optique SFP ?
Placez le DIP switch sur le côté de l'appareil sur le mode SFP et utilisez les modules SFP et optique fournis pour brancher vos appareils comme dans le schéma suivant :
Rose HiFi RSA720 : Schéma de câblage avec module optique SFP
Comment connecter le RSA720 en utilisant un câble USB-B 3.0 ?
Lors d'une connexion à un périphérique ne supportant pas la transmission SFP optique, placez le DIP switch sur le côté de l'appareil sur le mode Type-B et utilisez le câble USB-B 3.0 fourni comme indiqué dans le schéma suivant :
Rose HiFi RSA720 : Schéma de câblage avec câble USB-B 3.0
Type de produitHub USB / Fibre optique SFP
Entrées1x USB-B 3.0
1x SFP 10G
Sorties2x USB-A 3.0
2x USB-A 2.0
Tension d'alimentation12VDC 3A via Jack DC (adaptateur secteur fourni)
Dimensions (L x P x H)152 x 153.5 x 33.5mm
Poids1.2kg
CouleurArgent
Package1x Rose HiFi RSA720
2x Modules SFP
1x Câble SFP LC 1m
1x Câble USB-B 3.0 1m
1x Adaptateur secteur
1x Câble d'alimentation
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-A
ConnecteurUSB-B
ConnecteurOptique
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
Le hub USB optique SFP Rose HiFi RSA720 utilise de l'USB optique pour bloquer totalement les vibrations et le bruit électrique...
