XANGSANE XS-005 Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle 2.0 Plaqué Argent Triple Blindage 1m
Le Xangsane XS-005 est un câble USB de grande qualité. D'une longueur de 1m, ses 4 conducteurs en cuivre plaqué argent d'une section de 0.78mm² assurent une excellente conductivité pour une parfaite transmission du signal. Il adopte également deux couches d'isolation FEP et PVC, un triple blindage et des connecteurs plaqués or. Il s'agit donc d'un modèle idéal pour effectuer une connexion fiable et efficace entre des appareils tels que d'un ordinateur à un DAC, une carte son, ou encore un amplificateur.
Référence : 17811
34,90 €TTC
29,08 € HT
XANGSANE XS-005
XANGSANE XS-005 Câble USB-A Mâle 2.0 vers USB-B Mâle Cuivre OCC Plaqué Argent Triple Blindage 1m
Des connecteurs de grande qualité
Les connecteurs du Xangsane XS-005 sont habillés d'une coque en métal solide. La liaison avec le câble est renforcée par trois vis afin de la sécuriser. Les contacts sont plaqués or 3µ et résistent ainsi à la corrosion et l'oxydation tout en améliorant la conductivité pour une transmission stable du signal.
Une structure à triple blindage
Le XS-005 est protégé par un triple blindage. On retrouve en première couche une maille tressée de cuivre plaqué argent puis, en seconde couche, des feuilles d'aluminium afin de protéger le signal de toute interférence. Pour finir, la troisième couche de blindage en aluminium permet d'éliminer efficacement tout bruit électromagnétique.
Type de produitCâble USB 2.0
Connecteurs1* USB-A mâle
1* USB-B mâle
Longueur1m
Diamètre du câbleØ6.5mm
Matériau des conducteurs du câbleCuivre monocristallin
Plaquage des conducteurs du câbleArgent
IsolationFEP
PVC
Blindage du câble1* Tresse de cuivre plaqué argent
2* Feuilles d'aluminium
Matériau du corps des connecteursMétal
Plaquage des contacts des connecteursOr 3µ
CouleurCâble : tranparent et blanc
Connecteurs : gris et or
Poids114g
Conditionnement1* Câble USB Xangsane XS-005
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)0.78
ConnecteurUSB-B
ConnecteurUSB-A
2 avis
À ce prix là….
On ne peut qu’être surpris.
C’est neutre, ça fonctionne très bien, tout de suite.
Comparé à d’autre références bien plus coûteuses que j’ai possédé, il est loin d’être en dessous.
Très satisfait de cet achat.
Cet avis a été posté pour XANGSANE XS-005 Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle 2.0 Plaqué Argent Triple Blindage 1m
Top produit
Super câble au vu de son prix, c'est de la très bonne qualité et surtout très souple. Je le trouve neutre dans la restitution avec de très bons connecteurs. Il mérite ses 5 étoiles.
Le Xangsane XS-005 est un câble USB de grande qualité. D'une longueur de 1m, ses 4 conducteurs en cuivre...
