SOMMERCABLE MEDIALINE HI-CM06 Câble Composante YUV 1m
Référence : 2622
42,00 €TTC
35,00 € HT
Sommercable Cable YUV 1m
Câble Medialine - Connecteurs HI-CM06
Un câble YUV est composé de trois conducteurs asymétriques de 75 Ohm séparés.
Il est principalement utilisé pour les liaisons en technique vidéo (par exemple projecteurs « progressive scan ») et pour la connexion de lecteurs DVD.
Les signaux de standard YUV devant être mémorisés, et il est évident qu'ils ne doivent être ni erronés, ni transformés avant d'être retransmis aux appareils récepteurs.
Le standard YUV est également utilisable pour la retransmission de signaux « progressive PAL/NTSC ».
Pour la retransmission en format HDTV, nous recommandons l'emploi du câble type VECTOR, spécialement conçu à cet effet.
Pour la parfaite maintenance des signaux d'image, il est conseillé de ne pas dépasser une longueur de retransmission de plus de 20 m.
Si toutefois cette distance doit être excédée, nous recommandons l'emploi du câble au mètre TRANSIT 3, utilisable jusqu'à une distance de plus de 50 m.
Nous proposons les câbles YUV en deux versions différentes :
La première version basée sur le câble rond et très flexible MEDIALINE, équipé de connecteurs Cinch dorés HICON HI-CM06, avec isolation en Delrin ;
L'autre variante composée du câble plat ALTERA SPLIT et des connecteurs Cinch HICON HI-CM01C, munis de fiches à sertir dorées, avec isolation en Téflon et manchon anti-pli.
Cette seconde variante est très bien adaptée aux utilisations YUV, car comparée à une liaison soudée, une connexion sertie a toujours une basse valeur de résistance de contact
La jonction entre câble et fiche est pratiquement libre de déperdition.
Le câble ALTERA SPLIT est livré dans un coffret de représentation en forme de bobinot de film !
L'UTILISATION :
  • Connexion de lecteur DVD et retransmission de signaux « progressive PAL/NTSC »
LES AVANTAGES :
Longueur (m)1.0
