Câble XH 2.54mm Femelle / Femelle 3 Pôles Sans Boîtier 30cm
Ce câble d'interconnexion XH 2.54mm femelle est composé de 3 conducteurs. On retrouve donc 3 connecteurs XH2.54mm sans boîtier de chaque côté du câble. Sa longueur de 30cm en fait un outil idéal pour le câblage d'appareils complexes.
Référence : 19808
0,90 €TTC
0,75 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Photo du câble XH 2.54mm
Ce câble d'interconnexion XH 2.54mm femelle est composé de 3 conducteurs. On retrouve donc 3 connecteurs XH2.54mm sans boîtier de chaque côté du câble. Sa longueur de 30cm en fait un outil idéal pour le câblage d'appareils complexes, encombrants, ou disposant d'un agencement des connecteurs tel qu'une certaine marge est de rigueur. Ce câble d'interconnexion est idéal pour le câblage interne de vos projets DIY, afin d'effectuer facilement et rapidement des branchements sur fiches XHP.
Type de produitCâble XH 2.54mm
ConnecteursXH 2.54mm femelle sans boîtier
Nombre de conducteurs3
Longueur du câble30cm
Conditionnement1x Câble XH 2.54mm
Longueur (m)0.3
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
Ce câble d'interconnexion XH 2.54mm femelle est composé de 3 conducteurs. On retrouve donc 3 connecteurs XH2.54mm sans...
