Câble XH 2.54mm Femelle / Femelle Blindé 2 Connecteurs 3 Pôles Gris 15cm (Unité)
Ce câble blindé de bonne qualité dispose de deux connecteurs XH 2.54mm 3 pôles. Il vous permettra d'effectuer des montages plus simplement et rapidement sur vos PCB disposant également de connecteurs XH. Par ailleurs, le blindage du câble permet de limiter les interférences et le bruit généré par celles-ci.
Référence : 13020
0,80 €TTC
0,67 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
Câble XH 2.54mm
Câble blindé, connecteur 3 pôles, 15cm (Unité)
Câble XH 2.54mm
Type de câble2x XH 2.54mm 3 pôles
Espacement des ports du connecteur2.54mm
Longueur15cm
BlindageOui
Diamètre du câble2.8mm
Section28AWG
CouleurGris
Vendu à l'unité-
Longueur (m)0.1
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
Ce câble blindé de bonne qualité dispose de deux connecteurs XH 2.54mm 3 pôles. Il vous permettra d'effectuer des montages plus simplement et...
