Câble XH 2.54mm Femelle / Femelle Plaqué Or Sans Boîtier Silicone 30cm Noir (x10)
Ces câbles disposent d'un connecteur format XHP d'une part et d'autre. Ils proposent un revêtement en Silicone, offrant isolation et flexibilité.
Référence : 13182
2,80 €TTC
2,33 € HT
Câble d'interconnexion XH
XH 2.54mm vers XH 2.54mm 30cm Noir (x10)
Chaque câble mesure 30cm et ils sont idéaux pour le câblage de vos projets DIY ou pour des réparations d'appareils. Ils permettent d'effectuer rapidement et facilement les interconnexion de vos câblages internes. Le connecteur XH 2.54mm est plaqué Or pour assurer une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
XH vers XH 30cm noir (x10)
Type de contact2x Conactt XH Femelle plaqué Or
Section du conducteur24AWG (0.205mm²)
Longueur du câble30cm
Diamètre du câble1.5mm
IsolationSilicone
Quantitéx10 câbles
Longueur (m)0.3
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts1
Ces câbles disposent d'un connecteur format XHP d'une part et d'autre. Ils proposent un revêtement en Silicone, offrant isolation et...
