Câble XH 2.54mm Femelle Plaqué Or vers Fil Nu Sans Boîtier PTFE 30cm Noir (x10)
Référence : 13179
2,70 €TTC
2,25 € HT
Câble d'Interconnexion pour XH
XH vers fil étamé / 30cm / noir
câble xh plaqué or gaine PTFE (teflon)
Ce câble possède connecteur format XHP d'une part et un fil dénudé à souder à son autre extrêmité.
La particularité de ce modèle est de posséder un revêtement en PTFE, un matériau très apprécié pour son excellente résistance à la température, à la corrosion, à l'acide, à la graisse, à l'oxydation, aux solvants... tout en apportant une isolation électrique très fiable. En d'autre termes, ce câble XH sera tout à fait indiqué pour tous les cas nécessitant un câblage fiable dans le temps et capable de résister à des contraites importantes.
Une longueur de 30cm en fait un outil idéal pour le câblage d'appareils complexes, encombrants, ou disposant d'un agencement des connecteurs tels qu'une certaine marge est de rigueur.
Ce câble d'interconnexion est idéal pour le câblage interne de vos projets DIY, afin d'effectuer facilement et rapidement des branchements sur fiches XHP.
Son connecteur est plaqué or pour assurer une excellente conductivité.
Type de connecteursConnecteur XH Femelle plaqué or
Fil étamé
Section du conducteur21 AWG (0.4mm²)
Longueur du câble30cm
Diamètre du câble1.2mm
Quantitéx10 câbles
Longueur (m)0.3
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts1
Allez y
J' ai remplacé les fil xlr interne d' origine de mon ampli 3e audio diy par ceci, petit gap sympa... Juste faire attention car tout les fils sont noirs
Cet avis a été posté pour Câble XH 2.54mm Femelle Plaqué Or vers Fil Nu Sans Boîtier PTFE 30cm Noir (x10)
