Câble XH 2.54mm Femelle Plaqué Or vers Fil Nu Sans Boîtier Silicone 30cm Noir (x10)
Ces câbles disposes d'un connecteur format XHP d'une part et d'un fil dénudé à souder à l'autre extrémité. Ceux-ci proposent un revêtement en Silicone, offrant isolation et flexibilité.
Référence : 13181
2,50 €TTC
2,08 € HT
CÂBLE D'INTERCONNEXION XH
XH 2.54mm vers fil étamé 30cm Noir (x10)
Ces câbles disposent d'un connecteur format XHP d'une part et d'un fil dénudé à souder à l'autre extrémité. Ils proposent un revêtement en Silicone, offrant isolation et flexibilité.
Chaque câble mesure 30cm et sont idéaux pour le câblage de vos projets DIY ou pour des réparations d'appareils. Ils permettent d'effectuer rapidement et facilement les interconnexion de vos câblages internes. Le connecteur XH est plaqué Or pour assurer une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
XH vers fil étamé / 30cm / noir (x10)
Type de connecteursConnecteur XH Femelle plaqué Or
Fil nu étamé
Section du conducteur24AWG (0.205mm²)
Longueur du câble30cm
Diamètre du câble1.5mm
IsolationSilicone
Quantitéx10 câbles
Longueur (m)0.3
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts1
Ces câbles disposes d'un connecteur format XHP d'une part et d'un fil dénudé à souder à l'autre extrémité. Ceux-ci proposent un...
