Câble XH 2.54mm Femelle vers Fil Nu Sans Boîtier 15cm Vert (x10)
Ce câble est composé d'une part d'un connecteur au format XH 2.54mm mâle et d'autre part d'un fil dénudé, à souder. Ce câble d'interconnexion est idéal pour le câblage interne de vos projets DIY, afin d'effectuer facilement et rapidement des branchements sur fiches XHP.
Référence : 12900
0,80 €TTC
0,67 € HT
Câble d'interconnexion XH 2.54mm
XH 2.54mm Femelle vers fil nu 15cm Vert (x10)
Cable XHP
Ce câble est composé d'une part d'un connecteur au format XH 2.54mm femelle et d'autre part d'un fil dénudé, à souder. Ce câble d'interconnexion est idéal pour le câblage interne de vos projets DIY, afin d'effectuer facilement et rapidement des branchements sur fiches XHP.
Type de connecteurXH 2.54mm
Matériau du conducteurCuivre étamé
Longueur du câble15cm
Diamètre externe1.4mm
Section24 AWG (0.205mm²)
Couleur du câbleVert
Quantité10
Longueur (m)0.15
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts1
Ce câble est composé d'une part d'un connecteur au format XH 2.54mm mâle et d'autre part d'un fil dénudé, à souder. Ce câble...
