Nappe XH 2.54mm Femelle / Femelle Sans Boitier 12 Pins 40cm (Unité)
Cette nappe XH 2.54mm Femelle / Femelle vous permettra d'effectuer des connexions rapides entre deux connecteurs XH 2.54mm fmâle pour vos projets DIY. Celle-ci profite de conducteurs en Cuivre pour assurer une très bonne conductivité du signal.
Référence : 15039
1,70 €TTC
1,42 € HT
Nappe XH 2.54mm
Connecteur Femelle / Femelle 12 pôles 40cm (Unité)
Nappe XH 2.54mm Connecteur Femelle / Femelle 12 pôles 40cm (Unité)
Les 12 câbles composant ce produit sont détachables.
Type de produitNappe XH 2.54mm femelle / femelle
Nombre de pôles12 pôles
Longueur40cm
ConducteursAlliage de cuivre étamé
QuantitéVendu à l'unité
Longueur (m)0.4
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts12
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Cette nappe XH 2.54mm Femelle / Femelle vous permettra d'effectuer des connexions rapides entre deux connecteurs XH 2.54mm fmâle...
