DA202 Câble AES / EBU 110 Ohm Blindé Plaqué Or 2m
Ce câble AES/EBU de bonne qualité est conçu avec un câble Canare DA202 110 Ohm intégrant deux conducteurs cuivre de 0.18mm² (25AWG) chacun. Ce câble numérique est spécialement conçu pour une application audio.
Référence : 18472
21,90 €TTC
18,25 € HT
DA202
Ce câble AES/EBU de bonne qualité est conçu avec un câble Canare DA202 110 Ohm intégrant deux conducteurs cuivre de 0.18mm² (25AWG) chacun. Ce câble numérique est spécialement conçu pour une application audio, il est isolé et blindé avec du cuivre étamé et tressé ainsi que revêtu d'une gaine externe en polyoxyéthylène. Sa structure permet de garantir une impédance de 110 Ohm stable malgré des courbures ou de longues distances jusqu'à 180m. On retrouve ensuite des connecteurs XLR Rean RCX3M-M (XLR mâle) et RCX3F-M (XLR femelle) des deux côtés du câble. Ces connecteurs esthétiquement plaisant grâce à leur corps de couleur noire, présentent des contacts en cuivre plaqué or.
Type de produitCâble AES/EBU 110 Ohm
Longueur2m
Section du câble2x 0.18mm² (25 AWG)
Diamètre des conducteurs0.45mm
Blindage câble
Connecteurs1x Rean RCX3M-M (XLR mâle 3 pôles)
1x Rean RCX3F-M (XLR (femelle 3 pôles)
Plaquage contacts connecteursOr
GainePolyoxyéthylène
Diamètre totale du câbleØ5mm
CouleurBleu
Conditionnement1x Câble AES / EBU 110 Ohm DA202
Longueur (m)2.0
BlindageOui
Section (mm²)0.18
ConnecteurXLR
Ce câble AES/EBU de bonne qualité est conçu avec un câble Canare DA202 110...
