AUDIOPHONICS WIRE Câble de Modulation Symétrique Jack TRS 6.35mm vers XLR 1.5m (La paire)
La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés à la main dans nos ateliers, en France. Ainsi, le câble Jack TRS 6.35mm vers XLR Audiophonics Wire se compose d'un câble de modulation Mogami Neglex W2549, de connecteurs jack TRS 6.35mm Neutrik NP3X-B et de connecteurs XLR mâles Neutrik NC3MXX-B, assurant une très bonne conductivité et durabilité pour une transmission du signal audio efficace.
Référence : 19844
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 15-01-2025.
Audiophonics Wire Jack TRS 6.35mm / XLR Câble de modulation Symétrique Jack TRS 6.35mm vers XLR Cuivre OFC Plaqué Or 1.5m (La paire)
Photo des câble Audiophonics WIRE Jack TRS 6.35mm / XLR
Schéma de connectique
Câble Mogami Neglex W2549
Le câble de modulation Mogami Neglex W2549 intègre des conducteurs en cuivre OFC d'une section de 0.339mm² afin d'atteindre un haut niveau de conductivité pour une transmission optimale du signal. Le blindage intégral des conducteurs, de même que leur structure torsadée, assurent au câble une totale immunité contre les interférences.
Photo du Câble Mogami Neglex W2549
Photo du connecteur Neutrik NP3X-B
Connecteurs Neutrik NP3X-B
Ces câbles de modulation Audiophonics Wire utilisent des connecteurs jack TRS 6.35mm de la marque Neutrik. Ceux-ci disposent d'une grande qualité de conception et sont dotés de contacts plaqués or ainsi que d'un corps en métal.
Connecteurs Neutrik NC3MXX-B
Ces câbles Jack TRS 6.35mm vers XLR Audiophonics Wire intégrent également des connecteurs XLR mâles NC3MXX-B. Ils permettent de maintenir un très bon niveau de conductivité grâce à un plaquage or 24k tout en assurant une excellente durabilité grâce à une grande résistance à l'oxydation.
Photo du connecteurs Neutrik NC3MXX-B
Type de produitCâble de modulation symétrique
Connecteurs2x Jack TRS 6.35mm mâles
2x XLR mâles
Longueur1.5m
ConditionnementVendu par paire
Caractéristiques du câble Mogami Neglex W2549
Matériau des conducteursCuivre OFC
Section des conducteurs0.339mm² (22AWG)
Diamètre des conducteursØ1.9mm
Matériau isolationXLPE (polyéthylène réticulé)
Gaine externePVC
Caractéristiques des connecteurs jack TRS 6.35mm Neutrik NP3X-B
Matérieu des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr
Matériau du corpsMétal
Caractéristiques des connecteurs XLR Neutrik NC3MXX-B
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau du corpsPolyamide
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)0.34
ConnecteurXLR
ConnecteurJack 6.35mm
AUDIOPHONICS WIRE Câble de Modulation Symétrique Jack TRS 6.35mm vers XLR Cuivre OFC Plaqué Or 1.5m (La paire)
La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés...
