Câble de Modulation Symétrique Jack 6.35mm TRS Mâle vers XLR 3 Pôles Femelle Cuivre OFC 1.5m (La paire)
Ces câbles abordables sont des câbles de modulation symétrique Jack 6.35mm TRS Mâle vers XLR 3 Pôles Femelle. Ils sont blindés et les conducteurs sont composés de cuivre 4N OFC pur à 99.99% pour une conductivité accrue et un signal clair.
Référence : 18371
9,90 €TTC
8,25 € HT
Ces câbles abordables sont des câbles de modulation symétriques Jack 6.35mm TRS mâle vers XLR 3 pôles femelle. Ils sont blindés et les conducteurs sont composés de cuivre 4N OFC pur à 99.99% pour une conductivité accrue. Les contacts des connecteurs Jack 6.35mm et XLR 3 pins sont plaqués or et les soudures internes sont faites avec un matériau de soudure incluant 3% d'argent haute pureté pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Ces câbles de modulation peuvent aisément trouver une place au sein de votre installation Hi-Fi ou pour un usage avec microphone par exemple. Leur longueur est de 75cm
Type de produitCâble de modulation symétrique
ConnecteursJack 6.35mm TRS mâle
XLR 3 pôles femelle
Longueur1.5m
Diamètre externe de câbleØ6mm
Matériau conducteursCuivre 4N OFC (99.99% pur)
Plaquage contact des conducteursOr
Gaine externePVC
Blindage
Poids / câble105g
ConditionnementVendu par paire
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 6.35mm
ConnecteurXLR
Ces câbles abordables sont des câbles de modulation symétrique Jack 6.35mm TRS Mâle vers XLR 3...
