Câble de Modulation Symétrique Jack 6.35mm TRS Mâle vers XLR 3 Pôles Femelle Cuivre OFC 75cm (La paire)
Ces câbles abordables sont des câbles de modulation symétriques Jack 6.35mm TRS mâle vers XLR 3 pôles femelle. Ils sont blindés et les conducteurs sont composés de cuivre 4N OFC pur à 99.99% pour une conductivité accrue.
Référence : 18370
7,90 €TTC
6,58 € HT
Ces câbles abordables sont des câbles de modulation symétriques Jack 6.35mm TRS mâle vers XLR 3 pôles femelle. Ils sont blindés et les conducteurs sont composés de cuivre 4N OFC pur à 99.99% pour une conductivité accrue. Les contacts des connecteurs Jack 6.35mm et XLR 3 pins sont plaqués or et les soudures internes sont faites avec un matériau de soudure incluant 3% d'argent haute pureté pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Ces câbles de modulation peuvent aisément trouver une place au sein de votre installation Hi-Fi ou pour un usage avec microphone par exemple. Leur longueur est de 75cm
Type de produitCâble de modulation symétrique
ConnecteursJack 6.35mm TRS mâle
XLR 3 pôles femelle
Longueur75cm
Diamètre externe de câbleØ6mm
Matériau conducteursCuivre 4N OFC (99.99% pur)
Plaquage contact des conducteursOr
Gaine externePVC
Blindage
Poids / câble75g
ConditionnementVendu par paire
Longueur (m)0.75
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurXLR
ConnecteurJack 6.35mm
TRES BONS câbles
Utilisés avec mon DAC TOPPING E70 VELVET: parfaits !
Cet avis a été posté pour Câble de Modulation Symétrique Jack 6.35mm TRS Mâle vers XLR 3 Pôles Femelle Cuivre OFC 75cm (La paire)
Ces câbles abordables sont des câbles de modulation symétriques Jack 6.35mm TRS mâle vers XLR 3...
