MEZE Câble de Modulation Jack 6.35mm vers 2x Mini XLR Cuivre PCUHD Plaqué Argent 2.5m
Ce câble Meze a été spécialement conçu pour une utilisation avec un casque. Il profite d'une conception d'exception, utilisant des conducteurs Furukawa en cuivre PCUHD plaqué argent, assurant une incroyable conductivité électrique pour une parfaite transmission du signal audio. Les câbles Furukawa sont reconnus pour leur capacité à fournir un son à la fois ouvert et particulièrement détaillé avec des transitoires parfaitement contrôlées et des graves percutants.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 16506
499,00 €TTC
415,83 € HT
Meze Câble pour casque
2x Mini XLR vers Jack 6.35mm Cuivre PCUHD Plaqué Argent 2.5m
Meze Câble pour casque 2x Mini XLR vers XLR 4 Pins Symétrique Cuivre PCUHD Plaqué Argent 1.3m
En combinant un processus de moulage et un post-traitement n'utilisant pas d'extrusion à chaud ou de laminage, aucune impureté ne vient corrompre les conducteurs. De même, aucun brûleur à gaz n'est utilisé lors de la fabrication, afin d'assurer un parfait contrôle du niveau d'oxygène au sein du cuivre, celui-ci étant mesuré à 5ppm, une valeur inférieure à la norme requise pour le cuivre OFC (Oxygen Free Copper).
En ce qui concerne la connectique de ce câble, celui-ci dispose d'une part de deux connecteurs Mini XLR et d'autre part d'un connecteur Jack 6.35mm. Chaque connecteur est doté de contacts plaqués or, afin de maintenir une excellente conductivité et durabilité.
Type de produitCâble pour casque
Longueur2.5m
Connecteurs2x Mini XLR 4 pins
1x Jack 6.35mm
Matériau des conducteurs du câbleCuivre PCUHD
Plaquage des conducteurs du câbleArgent
Composition des conducteurs140*0.04mm
Matériau gaineTPE
SoudureJensen Argent 4%
Longueur (m)2.5
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 6.35mm
ConnecteurMini XLR
Ce câble Meze a été spécialement conçu pour une utilisation avec un casque. Il profite...
