OYAIDE HPSC-X63 Câble Casque Jack 6.35mm vers Mini XLR 3 Pôles 1.3m
Ce câble pour casque Oyaide HPSC-X63 high-end dispose d'une part d'un connecteur Jack 6.35 et d'autre part d'un connecteur Mini XLR 3 pôles. Il a principalement été pensé pour remplacer des câbles défectueux ou de moins bonne qualité sur des casques disposant de ce type de connecteurs.
Référence : 13517
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Oyaide HPSC-X63
Câble Casque Jack 6.35mm vers Mini XLR 3 Pôles Noir
Oyaide HPSC-X63 Câble Casque Jack 6.35mm vers Mini XLR 3 Pôles Noir
Ce câble high-end Oyaide HPSC-X63 dispose d'une part d'un connecteur Jack 6.35 et d'autre part d'un connecteur Mini XLR 3 pôles. Il a principalement été pensé pour remplacer des câbles défectueux ou de moins bonne qualité sur des casques disposant de ce type de connecteurs, comme par exemple le AKG K712PRO, le Pioneer HDJ-2000, etc.
Conducteurs 102 SSC
Le câble intègre deux conducteurs 102 SSC en Cuivre haute pureté tressé, avec une configuration 7/7/0.089. Le 102 SSC est le résultat d'un usinage extrêmement contrôlé, résultant en un taux IACS très élevé de 102.3%. Pour éviter la contamination du Cuivre par des impuretés, Oyaide utilise uniquement du Cuivre non recyclé. Pour aller plus loin, le conducteur subit un traitement mécanique spécifique à la conception proposée par Oyaide, permettant de supprimer toute impureté ou défaut. Le conducteur est finalement recuit deux fois.
xxx
xxx
Isolation, blindage et gaine
Ces deux conducteurs 102 SSC sont habillés d'isolant TPE puis d'un blindage également en Cuivre 102 SSC, avec un remplissage intermédiaire en soie. Le blindage est ensuite couvert d'une seconde couche d'isolant TPE, puis d'une gaine tressée en soie noire et blanche du plus bel effet et couvrant 100% du câble. Cette dernière à l'avantage d'éviter de se charger en électricité statique et donc de limiter le bruit sur le signal.
Type de produitCâble pour casque Jack 6.35mm vers Mini XLR 3 pôles
Longueur1.3m
Diamètre externe4mm
Plaquage connecteursMini XLR : Plaquage Or
Jack 6.35mm TRS : Plaquage Argent + Rhodium
Conducteurs2x Conducteurs Cuivre 102 SSC (7/7/0.089)
IsolationTPE + Soie
BlindageCuivre 102 SSC (58/0.089)
GaineSoie tressée
Compatibilité (liste non exhaustive)AKG : K712 PRO, K702, K702 65th, Q701, K271 Studio, K271 MKI I, K240 Studio, K240 MKII, K181 DJ, K181 DJ UE, K171 Studio, K171 MKII, K141
Pioneer : HDJ-2000, HDJ-2000 MK2
ADL : H118, J128
Résistance électriqueConducteurs : Max 67.9 Ohm/km
Isolation : Min 1 MOhm/km
CouleurNoir et blanc
Longueur (m)1.3
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 6.35mm
ConnecteurMini XLR
Ce câble pour casque Oyaide HPSC-X63 high-end dispose d'une part d'un connecteur Jack 6.35 et d'autre part d'un...
