AUDIOPHONICS NEUTRIK Câble de Modulation Doubleur de Signal 1x XLR Femelle 3 Pins vers 2x XLR Mâle 3 Pins 30cm
Ce câble Audiophonics Neutrik est un câble de modulation doubleur de signal XLR femelle 3 pins vers 2x XLR mâle 3 pins. Ce câble vous permet donc de doubler un signal symétrique entrant sur le connecteur femelle et sortant sur les connecteurs splitters XLR mâles.
Référence : 18373
35,90 €TTC
29,92 € HT
Date d'expédition : 07-05-2025.
AUDIOPHONICS NEUTRIK Câble de modulation Doubleur de Signal 1x XLR Femelle 3 Pins vers 2x XLR Mâle 3 Pins 30cm
Ce câble Audiophonics Neutrik est un câble de modulation doubleur de signal XLR femelle 3 pins vers 2x XLR mâle 3 pins. Le câble utilisé est un Mogami Neglex W3106, d'un diamètre total de 2x Ø4.8mm et composé de deux conducteurs d'une section de 0.22mm² (AWG24). Le Mogami Neglex W3016 est blindé avec du cuivre tressé et également isolé au XLPE (Polyéthylène réticulé). Les connecteurs XLR sont des Neutrik à 3 pôles NC3MXX-B et NC3FXX-B dont les contacts sont plaqués or pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'une conductivité accrue. Ce câble vous permet donc de doubler un signal symétrique entrant sur le connecteur femelle et sortant sur les connecteurs XLR mâles.
Type de produitCâble de modulation / Doubleur de signal (splitter)
Connecteurs1x XLR Femelle 3 pôles
2x XLR Mâle 3 pôles
Matériau conducteurCuivre
BlindageCuivre tressé
IsolationXLPE (Polyéthylène réticulé)
Plaquage contacts connecteursOr
Gaine externePVC
Longueur30cm
Diamètre total2x Ø4.8mm
Poids110g
Conditionnement1x Câble de modulation doubleur de Signal
Longueur (m)
  • 0.3
Blindage
  • Oui
Section (mm²)
  • 0.22
Connecteur
  • XLR
Matériau conducteurs (Câble)
  • Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble)
  • Aucun
Ce câble Audiophonics Neutrik est un câble de modulation doubleur de signal XLR femelle 3 pins...
