AUDIOPHONICS OBSIDIAN Câble de Modulation XLR-XLR Argent Pur 0.75m (La paire)
Une transmission optimale du signal audio, sans aucun défaut, c'est ce que nous vous proposons avec le câble de modulation XLR haut de gamme Audiophonics Obsidian. Ses conducteurs et connecteurs en argent pur favorisent en effet une conductivité électrique maximale pour vous permettre de profiter d'un message sonore parfaitement préservé, sans altération.
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 17426
429,00 €TTC
357,50 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
Câble de modulation XLR-XLR Argent UP-OCC 0.75m (La paire)
Audiophonics Obsidian Câble de modulation XLR-XLR Argent UP-OCC 0.75m (La paire)
Câble Neotech NEMOI-1220
Le Audiophonics Obsidian se base sur l'intégration de l'excellent câble de modulation Neotech NEMOI-1220. Ce modèle high-end embarque des conducteurs en argent UP-OCC à section rectangulaire (0.33mm²), isolés par une gaine PTFE. Une structure particulière qui permet un recul de l'effet d'inductance, tout en assurant une conductivité sans faille. Un double blindage composé d'une feuille et d'une tresse de cuivre vient lui repousser efficacement les interférences qui pourraient altérer l'intégrité du signal. L'ensemble est finalement maintenu par une gaine PVC puis habillé d'une gaine en nylon tressé Viablue noire du plus bel effet.
Connecteurs XLR Viborg XM203AG/XF203AG
Chaque câble Audiophonics Obsidian se termine par un connecteur XLR Viborg mâle XM203AG et femelle XF203AG. Ceux-ci maintiennent le haut niveau de conductivité du câble en utilisant des contacts en argent pur, logés au sein d'un sublime corps en aluminium et fibre de carbone avec isolation PTFE.
Spécifications générales
Type de produitCâble de modulation
Longueur0.75m
ConnecteursXLR mâle
XLR femelle
ConditionnementPaire (un câble avec connecteurs rouges, un câble avec connecteurs noirs)
Caractéristiques du câble (Neotech Nemoi-1220)
Matériau des conducteursArgent UP-OCC (section rectangulaire)
Nombre de conducteurs2
Section des conducteurs0.33mm²
BlindageFeuille Cuivre-Mylar + Cuivre tressé
IsolationPTFE + PE + PVC + Coton
Gaine externePE + PVC
Résistance0.054Ω/m
Capacité38.19pF/m
Inductance0.86µH/m
DiamètreØ10mm
Caractéristiques des connecteurs (Viborg XM203AG/XF203AG)
Matériau des contactsArgent pur (99.998%)
Matériau du corpsAluminium et fibre de carbone
IsolationPTFE
Longueur (m)0.75
BlindageOui
Section (mm²)0.33
ConnecteurXLR
Matériau conducteurs (Câble)Argent
9 avis
tres bon mais !
très bon câble mais très long à roder Début à froid pas top après un temps de chauffe c'est très bien
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS OBSIDIAN Câble de Modulation XLR-XLR Argent Pur 0.75m (La paire)
Just... awesome!
I was looking for a good XLR cable and in touch with David Albert from the support team. Thanks to his explanation I made the jump from a 100€ to this real high end cable. And the result is awesome! This cable is crystal clear, spacious, dynamic and with deep punch sounding. Well sounding is the wrong word for a cable, this one just let the music flow how it should be.
Fantastic!
Extra
Toujours un prix juste sur le workshop. Câble qui effectivement rassembles toutes les qualités. Pas d’agressivité, aiguës ciselés…médiums superbes et les basses gagnent aussi en dynamiques.
Superbe qualité.
Blindage double .
Excelente!
Antes de probar este cable, estaba usando uno de Gustard (cable azul) y conectores Neutrik... fué poner el obsidian y el cambio fue brutal e instantáneo... ya no recuerdo si previamente lo dejé sonar por 20 horas a modo calentamiento..... pero fué como quitar un velo en la música, mucha mas transparencia, detalle y un sonido mas abierto sin ser brillante ni perder musicalidad o cuerpo en la zona grave... sin duda un excelente cable.
Rendu très musical, fin et naturel
Je partage ce qui a été écrit précédemment, ayant le 1220 en version RCA monté par Néotech, l'ajout de connecteur argent et les XLR me semble améliorer la qualité d'écoute, c'est encore plus propre et transparent. Ce câble est étonnant, il peut se hisser à un niveau comparable des câbles haut de gamme de Cardas, Tellurium que je connais avec un tarif plus doux.
Une transmission optimale du signal audio, sans aucun défaut, c'est ce que nous vous proposons avec le câble de...
